Arcenick-team
21-09-2020 à 09h27
Toujours en panne à 3 mètre du bole de sangria !!
Anonyme, 63 msg, (FR-71). |
Arcenick-team
21-09-2020 à 14h55
Ci je comprends bien ce que tu explique tchang, Peter a monté deux contrôleur de ce type? Sur le même moteur moyeu?
m.fr.aliexpress.com
publicité 21-09-2020 à 14h55
21-09-2020 à 21h37
Tu as fait un packs de 24s donc à 76.8v .
En origine contro fonctionne avec 5 batt de 12v= 60v...
Il se peux que tu es grillé ton contro...
Je pense qu il te faut trouver 2 contro de 48v 72v 1500w a environ 45 euro...
Je pense que tu as un moteur à double bobinage...
Contri sous tension et +vcc activer. As tu du +5v sur la poignet de gaz...
Tchang, 14926 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Arcenick-team
21-09-2020 à 22h16
Oui effectivement, mais étant donné que cela fonctionnait avec 6 batteries gel je pensais pouvoir m’en sortir !!!
J’ai encore contrôle en direct sur la carte je n’ai pas de +5v!
Je penses avoir un appel de courant pour le contrôleur mais il faudrait pouvoir shunter la poignée de gaz!
Arcenick-team
21-09-2020 à 22h17
Pas de marque de chauffe sur le contrôleur
Anonyme, 63 msg, (FR-71). Message modifié le 2020-09-21 22:18:15 par Arcenick-team. |
Arcenick-team
21-09-2020 à 22h20
Le logiciel du bms
Arcenick-team
21-09-2020 à 22h21
Arcenick-team
21-09-2020 à 22h22
21-09-2020 à 22h31
Tu as due griller la partie commande ...le régulateur de +5v
publicité 21-09-2020 à 22h31
![kit ebike kit ebike]() |
Arcenick-team
21-09-2020 à 22h53
Et comment je pourrais checker la partie commande a ton avis?
Juste pour comprendre il ne serait pas plus intéressant de profiter des 5kw du moteur avec 2 contro en 2500w?
m.fr.aliexpress.com
Anonyme, 63 msg, (FR-71). Message modifié le 2020-09-21 22:58:02 par Arcenick-team. |
