Arcenick-team
23-09-2020 à 23h33
Oui je comprends et en regardant tes vidéo je dois te remercier car tu es le deuxième apôtre que ma donné envie de faire une mob avec un alternateur, y a deux. Depuis j’y passe un temps fou.
La petite différence c’est que moi, mon moteur d’origine De 5kw possède déjà un double bobinage avec les capteur halls.
Pour l’intensité je pense que mes batteries vont tenir car se sont des ligepo4s avec 600a de pouvoir de décharge mais j’avais volontairement choisi un bMS en 100a pour me limiter.
De plus avant de refermer le câblage mon ensemble a bien fonctionne mais ensuite plus rien!!
Anonyme, 63 msg, (FR-71). |
Membre0
24-09-2020 à 03h08
Merci Peter,
Je n’est pas retrouvé ton post sur le sujet ce Tchang qui t’a sponsorisé !!!
Donc pas de maître/esclave.
Est ce c’est grave d’avoir un seul pack pour le deux contrôleurs?
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 24-09-2020 à 03h08
24-09-2020 à 06h58
Les maitres esclave de mon côté ca fonctionnait avec un moteur à simple bobinage et en faisant tourner le moteur à vide.
Une fois en charge les deux contrôleurs ont cramés en moins de 100m.
24-09-2020 à 22h01
Oui étant que tu as survolté le contro. Oui le petit transistor doit etres un régulateur 5v... donne moi la ref....
Le truck en jaune est une self de filtrage....
Le composant noir est une diode...
Tchang, 14926 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Arcenick-team
24-09-2020 à 22h32
Je regarde demain, sinon je peux même te l’envoyer pour expertise si tu veux!
24-09-2020 à 23h07
Oui si tu veux .
Qui tente rien à rien
J ais vue qu il y a une led rouge...
Est qu elle clignote ?
Si oui donne nous les nombre de série d impulsion code erreurs...
25-09-2020 à 07h30
Non mes contrôleurs étaient des 72v et lorsque j'utilisais un seul contrôleur cela fonctionnait.
Mais c'est vrai que je leurs demandais 84A chacun alors qu'à l'origine ils font 60A.
Le truc c'est surtout que la carte mère est différente des contrôleurs de ta vidéo.
Je pense que j'ai piloté les Mosfets sans garde fou, car sur le contrôleur esclave j'avais raccordé le signal venant du pilote, directement sur la pâte des Mosfets.
Arcenick-team
25-09-2020 à 09h48
Tchang a écrit :
Oui si tu veux .
Non malheureusement il y a 2 diode pour chaque partie puissance je pense mais rien ne s'allume.
Oui je peux te l'envoyer ?!?, peux-tu me donner ton adresse en MP, s'il te plait ?
Anonyme, 63 msg, (FR-71). Message modifié le 2020-09-25 10:04:30 par Arcenick-team. |
Arcenick-team
25-09-2020 à 09h51
Pourrais-tu me dire pour les contrôleurs, 1500w ou 2500W?
Car a priori si c'est un moteur 5kW avec double bobinage, on aurai 2x2500W ?
publicité 25-09-2020 à 09h51
Arcenick-team
25-09-2020 à 09h52
Voici le schéma electrique pour un TM 300 (equivalent au VX45) 50cc
