Humanoid
15-09-2020 à 12h39
merci merci 1000 fois peter
donc si c'est bien rentrer dans ma petite tête ,sans changer le pignon de roue de 48 dents il me faudrais un pignon moteur de 32 dents ,correct ? si oui ,les 45km/h que tu annonce sont a vide ? ou bien tu tiens compte approximativement avec le poids moyen de la trottinette et du chauffeur dans mon cas 65 kg ,trottinette 30 kg
Anonyme, 80 msg, (BE-86). |
15-09-2020 à 13h08
Je parles bien de la vitesse à laquelle tu peux aller en montant sur ta trotinette. Avec un pignon moteur 32T, un pignon sur roue de 48T , un moteur hoverboard couplé en triangle et alimenté par une batterie li-ion 12 ou 13s avec un contrôleur capable d'atteindre 20A.
Regarde ce que ça donne sur un vieux vélo.
Là le ratio est de 4 puisque les roues sont 4xplus grandes que le moteur hoverboard et celui-ci est utilisé en frottement roue contre roue.
Message modifié le 2020-09-15 13:09:16 par Peter. |
publicité 15-09-2020 à 13h08
| Lien commercial -181-
Humanoid
15-09-2020 à 15h00
Humanoid
16-09-2020 à 09h09
bonjour a tous j'ai l'occasion d'acheter un hoverboad 8,5 es que cela vaut la peine niveau puissance par rapport a un 6,5 ?
16-09-2020 à 09h32
Le moteur a la même puissance mais la roue est plus grande. Ceci engendre une perte de couple par rapport au 6,5" lorsque nous utilisons la roue en direct ou en frottement roue contre roue.
Humanoid
16-09-2020 à 10h51
merci peter
je reste sur du 6,5 dans ce cas ,le proto avance bien ,bientôt des photos
Anonyme, 80 msg, (BE-86). Message modifié le 2020-09-16 10:51:53 par Humanoid. |
Thierry14
16-09-2020 à 18h15
Grâce à vos conseils "j ai osé" malgré ma peur du débutant et je suis passé en câblage Triangle. GÉNIAL le changement, moins nerveux au démarrage mais je gagne entre 15 et 20 km/h, en vitesse pure sans pedallage. MERCI à vous tous pour ces précieux conseils
Avant vitesse entre 20 et 22km/ et avec cablage triangle vitesse 35 à 40 km/.
43 msg, 69 ans. (-35). |
Liobar
16-09-2020 à 19h57
Et voila, C pas compliqué la modif
Comme on te le disais en câblage triangle te gagnes mini 20 km/h.
En plus si tu shunt le contro tu peux gagner encore 5 km/h
Thierry14
16-09-2020 à 21h11
Non c est très bien expliqué par Maître TCHANG et merci LIOBAR de m avoir poussé à le faire
J avais essayé le shunt seulement 2 gouttes d étain une dans la courbe et une dans la descente mais le contrôleur saccade et se coupe donc pour repartir il fallait arrêter et repartir très très doucement
publicité 16-09-2020 à 21h11
| Lien commercial -181- |
Liobar
17-09-2020 à 06h48
Le contro coupe donc enleve l'étain (reviens comme à l'origine)
