20 messages.   1 2   - probléme paramétrage BBS01 bafang [27833]
Lexcyves
21-09-2020 à 11h31
Bonjour, je viens d'installer un moteur pédalier bafang BBS01 250 vw 36v sur mon vtt le vélo fonctionne bien sur le plat, mais en montée peu de puissance la cata, que faire quel paramétre est à modifier pour avoir un peu d'accélération en côte ? ma batterie 36v 11ah 474 w en crête pour info
merci pour vos réponses display BAfang c960
Anonyme, 9 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [693533]
Danklorix
21-09-2020 à 20h48
Bonsoir,
as tu un cable usb/serial pour accéder à la configuration du controleur ?
Peux-tu poster les captures d'écran du paramétrage actuel ?
Ou exporter le fichier .el ?
Sans ces infos, difficile de dire quoi que ce soit.
Cyril, 526 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [693599]
21-09-2020 à 20h48
Lexcyves
22-09-2020 à 11h17
ok j'ai un cable , je vais faire les captures d'écran dès ce soir
 Citer Alerter [693664]
Lexcyves
22-09-2020 à 19h03
VOILA LES FICHIERS SOUS PAINT d'abord celui lié au pédalage
 Citer Alerter [693698]
Lexcyves
22-09-2020 à 19h06
Et voilà le premier sur le reste , je n'utilise pas de gachette accelerateur pour info
 Citer Alerter [693699]
Tonton-jo
27-09-2020 à 15h59
je me reconnais dans votre problème, moteur monté il y a une semaine et j'ai aussi l'impression de manquer de puissance dans les cotes. Cette impression se renforce quand on utilise la gâchette d'accélérateur: ça met un bon coup de boost et on a sent que le moteur délivre enfin toutes ses capacités. C'est peut être normal mais j'ai comme vous commandé le câble dans l'espoir de pouvoir agir sur la programmation pour effacer cette sensation.
Anonyme, 3 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [694260]
Message modifié le 2020-09-28 09:33:00 par Tonton-jo.
Danklorix
27-09-2020 à 18h39
L'impression de manque de puissance est souvent liée à un paramètre keep_current trop faible.
Pour une cadence de pédalage "rapide" ( valeur qui est non documentée) la puissance du niveau n'est que le % de la valeur keep_current.
Avec un keep current =20% (par ex) le niveau PAS ne produit plus que 20% de sa puissance lorsque les manivelle tournent "vite"
@ Tonton-jo:
Ce pourrait être ton cas car la puissance est là avec la gachette.
@Lexcyves:
Tes valeurs de keep_current sont hautes ~100% donc tu dois avoir la totalité de la puissance du PAS sélectionné.
Soit le % des 14A_Max x la tension de la batterie.
Ta configuration n'a rien de troublante .
Le BBS01 a aussi la particularité d'avoir un bobinage plutôt lent.
Comme tous les moteurs électriques, si il tourne trop vite, la puissance s'écroule.
Sur un moteur pédalier elle est liée à la cadence de pédalage et à la tension. Avec un BBS01, il vaut mieux pas pédaler trop vite non plus, surtout lorsque la tension diminue ( batterie qui se vide)
voir graphique joint.
Remonte la gachette, configure-la sur le PAS 8 ( par ex) et compare avec la puissance du PAS 8 en pédalant normalement.Si tu as la même impression que Tonton-jo, il y a effectivement quelque part un pb.
sinon,
-Peut-être aussi attends-tu plus que le moteur peut fournir ?
Perso, je vois pas d'oú ca peut venir .
Évidemment tu peux remonter le current_limit pour gagner qq watts mais ce risque d'être dangereux pour le controleur.
 Citer Alerter [694277]
Tonton-jo
28-09-2020 à 09h35
@ Danklorix: merci pour la réponse très complète. Je reçois le câble de programmation ces prochains jours, je ferai des tests pour vérifier si ça vient bien de là.
 Citer Alerter [694354]
Jerems93
09-10-2020 à 11h42
Salut à vous.
Je rencontre également le meme soucis avec mon BBS01 250W. J'attends mon cable pour vérifier les paramètres usine.
Ce que je ne comprend pas c'est que mon display affiche une valeur entre 100w et 260w en fonction de la demande du PAS MAIS, avec le mode gachete, mon display pointe a 550w avec le coup de boost qui se fait bien ressentir.
Du coup, ma question, pourquoi la gachette me permet de pointer a 500w alors que le PAS est limité a 250w?
Merci de vos réponses et bonne journée.
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [695855]
09-10-2020 à 11h42
kit ebike
09-10-2020 à 15h17
Salut je pense que c'est parce que ton contrôleur est bridé pour respecter la réglementation via le PAS, mais la gâchette qui elle est illégale, permet de bénéficier de toute la puissance du contrôleur.
Certainement que tu y verras plus claire avec les paramètres du contrôleur.
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [695878]
20 messages.   1 2   - probléme paramétrage BBS01 bafang. [27833]
