13 messages.   1 2   - Rockrider ST 520S + TSDZ2 [27846]
Ugo13
22-09-2020 à 08h35
Après avoir installé un moteur sur mon RR 9.1, je m'attaque à la motorisation du vélo de mon épouse, un Rockrider ST 520S taille S, roues de 27,5.
Le programme d'utilisation sera principalement de la rando sur les DFCI de nos collines provençales.
Le but est d'obtenir un vttae "correct", tout suspendu pour un budget serré.
- Le vélo : acheté sur un célèbre site d'annonces pour la somme de 300 €. c'est un modèle récent avec des roues en 27,5". L'ancien propriétaire avait remplacé l'amortisseur AR d'origine parun modèle à gaz et les freins mécaniques par des freins hydrauliques.
- Le moteur :TSDZ2 36V 250W acheté chez PSWPOWER Allemagne (livré en 5 jours !) 285 €
- La batterie : Hailong G56 36V 12,5A achetée également chez PSWPOWER 183 € (la même que celle que j'ai montée sur le 9.1)
- La transmission : j'ai un montage double plateau sur mon 9.1, mais pour celui ci, pour simplifier, je vais essayer un montage mono plateau en utilisant dans un premier temps le plateau en cloche de 42T fourni avec le moteur. J'ai commandé un ensemble cassette 9V 11/50 + dérailleur + shifter ZTTO (je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est pas cher...) pour remplacer la cassette d'origine 8V 11/32 et le dérailleur Sram X3 qui n'accepte pas plus de 36T.
Le vélo à l'origine...
Christian, 59 msg, 64 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
 Citer Alerter [693654]
Ugo13
22-09-2020 à 08h39
Vérification de la possibilité de montage de la batterie Hailong....
 Citer Alerter [693655]
22-09-2020 à 08h39
Ugo13
22-09-2020 à 11h47
Pour l'anti rotation du moteur, avec les cadres tout suspendus c'est un peu problématique, mais j'ai testé sur le RR 9.1 un système qui à l'air de fonctionner, donc je refais pareil... je colle à l'Araldite une pièce sur l'arrière du boitier de pédalier sur laquelle je viens boulonner le moteur...
La pièce est taillée dans un morceau de cornière en alu
 Citer Alerter [693667]
Jerattous
22-09-2020 à 13h38
Comment vas-tu faire pour fixer le support de la batterie sur le cadre afin quelle descende pas,car que dans nos chemins caillouteux ça secoue beaucoup .
Perso pour la cassette j'aurai pris une 11/42 afin de ne pas avoir à mettre de prolongateur au dérailleur, car autant que je me rappelle je n'avais pas trouvé de dérailleur (avec un prix abordable) qui passé sur le pignon de 50
Yves, 681 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [693676]
Message modifié le 2020-09-22 13:39:19 par Jerattous.
Ugo13
22-09-2020 à 13h57
Yves, regarde ce que j'ai trouvé...
Dérailleur + shifter
Pour la fixation de la batterie, je mets comme sur le mien, deux vis autoforeuses (si je peux pas utiliser les vis du porte gourde) et je la "ficelle" ...est tellement serré que le boitier en plastique de la batterie ne bouge plus . Pour l'instant ça fait pas mine de vouloir casser...le seul défaut c'est pour déposer la batterie faut déficeler...
 Citer Alerter [693679]
Jerattous
22-09-2020 à 15h55
Au prix de l'ensemble dérailleur + shifter cela vaut le coup d’essayer.
Avec le rapport 42/50 dans les côtes les randonneurs vont doubler madame entrain de mouliner. (ça mais arrivé)
 Citer Alerter [693686]
Ugo13
22-09-2020 à 22h06
alors après vérifications, plateau de 42 et pignon de 50 ça risque de pas être possible... la chaine va sans doute frotter sur le bras oscillant qui sur ce vélo passe au dessus de la chaine....42 42 ça passe juste mais ça passe, donc dans un premier temps je vais faire ça...
 Citer Alerter [693733]
Ugo13
15-10-2020 à 18h18
voilà le montage du vélo est terminé, testé, approuvé !
Finalement pour la transmission j'ai mis un mono plateau de 36 et une cassette 11-50 sans le pignon de 50 donc 11-42 bien étagée et en 36x42 ça passe partout .
Fixation de la batterie avec deux serflex en inox, c'est simple, efficace, et facile à démonter.
 Citer Alerter [696420]
15-10-2020 à 21h46
Madame apprécie ?
Didier, 5028 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [696444]
15-10-2020 à 21h46
15-10-2020 à 22h14
Tu peux aussi remplacer les Serflex par de la bande velcro, plus rapide à manipuler, mais il faut une butée arrière a la batterie.
Anonyme, 1142 msg, (FR).
 Citer Alerter [696447]
13 messages.   1 2   - Rockrider ST 520S + TSDZ2. [27846]
test 5
