Charles-67
31-07-2020 à 16h40
oui, en mettant une résistance pour plus de sécurité !
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Jona
21-09-2020 à 11h24
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens d'installer un contrôleur 350w avec display S866 sur un vélo Elops 7 de dix ans.
Tout fonctionne à merveille sauf un truc.
Le S866 m'indique la vitesse uniquement lorsque le moteur est actif, j'utilise le PAS non une poignée.
J'ai remarqué que si je faisais tourner la roue à vide dans le sens inverse et bien la il m'indique la vitesse?
Merci beaucoup pour l'aide.
Anonyme, 6 msg, (BE-70). |
publicité 21-09-2020 à 11h24
Charles-67
22-09-2020 à 14h39
C'est peut-être lié au sens des capteurs hall, ça prendrait la vitesse sur 2 capteurs hall dans le bonne ordre quand la roue tourne dans le sens inverse.
Tu peux essayer de changer le sens de branchement des capteurs hall et refaire un auto apprentissage si le contrôleur sait faire.
Sinon un compteur de vitesse de vélo coûte pas cher et c'est plus simple, le seul inconvénient c'est qu'il faudra changer la pile de temps à autre
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2020-09-22 14:40:02 par Charles-67. |
Jona
22-09-2020 à 15h04
J'ai déjà essayé d'inverser les capteurs halls...rien ne change. Sur la broche des capteurs côté moteur et contrôleur j'ai 6fils dont un blanc qui devrait servir de capteur de rotation?
avec l'ancienne installation contrôleur/display Tranzx, la vitesse était indiquée.
Mon moteur dans le sens inverse est en roue libre...j'ai vu qu'il y avait des capteurs extérieur à connecter justement sur le rouge, noir et blanc de la fiche hall...mais est ce que le display S866 est compatible? Voir lien
merci
publicité 22-09-2020 à 15h04
Charles-67
22-09-2020 à 17h20
faudrait en faisant tourner la roue en inverse vérifier les 4 signaux hall en provenance du moteur
si il y a une roue libre seul le signal vitesse va bouger
Ce sera lui qui doit être en face du blanc du contrôleur
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2020-09-22 17:36:26 par Charles-67. |
