58 messages.      1 2 3 4 5 6   - choix moteur hub trottinette tbx black mountain [27862]
Diamondgwen
10-11-2020 à 10h07
Salut c'était bien ça limite la vitesse selon les niveaux
Mais le couple reste identique dommage que l'on puisse pas régler comme les bafang...
Gwen, 217 msg, 33 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [698486]
Benetval70
10-11-2020 à 22h10
oui le couple reste identique a chaque niveau, mais tu peut modifier l’intensité du controleur
4855 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [698556]
10-11-2020 à 22h10
Diamondgwen
14-11-2020 à 20h27
salut, comment le modifier avec le shunt ? si oui, j'ai deja essayé ca fait gagner un peu de couple !
Mais, ce que je voulais c'est avoir moins de puissance en niveau 1, un peu plus en niveau 2 ect ect .
j'ai une autre question, aujourd'hui j'ai fait un peu de trot pour voir combien de km peut tenir ma batterie, là je suis a 25 km, et ma batterie est a 45.5volts au repos.
si je roule et que j'accélere peu genre 100 150 w ca tombe a 42 43 volts env, mais si je mais un coup de gaz un peu fort ou si il y a une montée que ca monte à 500w pas plus , et bien la ca chute jusqu'à 37 volts !!! c'est normal que ca chute autant ? (bon 37 volts c'est trop je vais régler la limite.)
je parle de la chute de tension de 8 volts !!! pour info j'ai pas autan de chute lorsque la batterie est pleine, peut etre juste 2 3 volt à verifier.
est ce que c'est ca qui est en rapport avec les ampère de décharge ? mes cellules sont en 10 amp de décharge .
si la réponse est oui ca veut dire que avec des cellule de 10 amp de décharge ou moins, il est casi impossible de utilisé la totalité de la batterie (jusqu'à 39,40 volt) , sauf si a partir de 45 v on accélère a 100 150w ??
le remede serait de soit rajouté des parallèle (actuellement je suis en 13s5p) genre passer en 13s 8p ou alors de prendre de accus avec une plus grosse amp de decharge genre 20amp 25 amp de décharge pour éviter cette chute ??
merci de me dire si mon raisonement est juste ...
bonne soirée à tous
 Citer Alerter [698767]
Diamondgwen
15-11-2020 à 22h10
Salut après test aujourd'hui j'ai regardé la chute de tension, alors même batterie pleine j'ai une chute de 7volts !! C'est énorme je trouve alors que je tire "que" 1000 w au vu compteur je trouve ça beaucoup quand même non ??
 Citer Alerter [698900]
Benetval70
16-11-2020 à 06h54
oui 7 volts de perte traduit une grosse faiblesse des accu...ceux si ne sont de toute evidence, pas adapté a sortir autant ..
baisse l’intensité maxi du controleur, c’est un conseil..
 Citer Alerter [698906]
Message modifié le 2020-11-16 06:56:18 par Benetval70.
Diamondgwen
16-11-2020 à 09h12
Salut merci I pour cette réponse, c'est un controleur 25 amp kt, je peux pas baisser l'intensité...
Donc la solution serai de trouvé où construire une batterie Avé. Des accus à avec une plus grosse décharge au moins 15amp, ou plus de parralele, passer de 5 à huit en restant sur des cellule de 10 amp de décharge ?
 Citer Alerter [698917]
Benetval70
16-11-2020 à 11h38
tu as un ecran de type lcd3?
 Citer Alerter [698929]
Message modifié le 2020-11-16 11:42:42 par Benetval70.
Diamondgwen
16-11-2020 à 14h03
Lcdh8, tu voudrais que je baisse l'intensité, du coup je vais perdre en couple, en fait la je suis avec ma batterie de vélo en 13s5p
Avec des cellule LG en 10a de de charge, je compte m'acheter une batterie dédier à la trot d'où mes questions, si je prend des cellules Avec plus de décharge genre 15 ou 20a ça va arranger ce problème ? Ou 2eme solution si je prend des cellule en 10a de charge mais si je rajoute 3 p (13s8p) est ce que ça résout aussi ce problème ?
 Citer Alerter [698936]
Message modifié le 2020-11-16 14:08:53 par Diamondgwen.
Benetval70
17-11-2020 à 00h46
si tes accu lg font bien 10A constant tu as 50A dispo, reste a voir le maxi du bms.
une chute de tension si grande a 30A n’est pas normal..
je te conseil de prendre des accu de 10A pic et au moins 6A constant pour refaire une 13S5P..passer l’actuelle en 13S8P ne changera rien, tes accu sont deja en train de mourrir..
ce sont des accu de chez nkon ou bien d’ali express?
tu a le type exact des accu que je cherche la datasheet..
il ne faut pas se baser sur l’intensité maxi des accu, mais la constante..car la maxi n’est valable qu’une poignée de secondes et vue ta baisse de tension, tu dois tirer tout le temps le max des accu quand tu es plein gaz.
tu as debrider le contro au shunt?
 Citer Alerter [698970]
Message modifié le 2020-11-17 00:50:03 par Benetval70.
17-11-2020 à 00h46
Diamondgwen
17-11-2020 à 07h00
Salut, merci pour ton aide, peu de monde sur le forum en ce moment heureusement que tu est là !
Cette chute de tension ne dure que une ou deux seconde, puis le voltage remonte de au moins 3 volts( sur le plat) en montée ça reste à moins 5 6 volts, et oui j'ai débridé mon controleur Avec la soudure, (c'est un controleur 25amp de base) j'ai un autre contrôleur non débridé je vais voir si la chute est identique...
Mes cellule sont des LG INR18650-MJ1 3500mAh et mon bms c'est un 30amp c'est ce qui a marqué dessus, c'est une batterie qui vien de chez aliexpress mes d'une boutique fiable, pour les parralele je ne pensé pas rajouté des p sur ma batterie actuelle mais acheté ou créé une batterie Avec plus de parralele genre 13s8p ça pourrait arranger mon problème ?
 Citer Alerter [698974]
Message modifié le 2020-11-17 10:30:51 par Diamondgwen.
58 messages.      1 2 3 4 5 6   - choix moteur hub trottinette tbx black mountain. [27862]
