58 messages.      1 2 3 4 5 6 - choix moteur hub trottinette tbx black mountain [27862]
Benetval70
17-11-2020 à 12h51
ah tu a debrider le contro, cela cree un appel de courant plus fort au demarrage. tu dois donc dépasser la puissance de tes accu.
oui, passe en 13S8P cela soulagera tes accu..
4855 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [698993]
Diamondgwen
17-11-2020 à 13h55
Est ce que tu sais quelle cellule acheter, ou un sujet qui traite les accus de qualité, car la fonction recherche du forum ne fonctionne plus depuis un moment
Gwen, 217 msg, 33 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [698995]
17-11-2020 à 13h55
Diamondgwen
24-05-2021 à 16h44
salut, à tous !
bon mon projet est presque finis il reste des petit détails ...
en tout cas je peux vous dire que le moteur xf19 de chez mxus ca arrache !!!!! que 40 kmh en pointe (suffisant pour moi ) mais ca leve au démarage avec un controleur 25 a shunté . pas mal bruyant a l'accélération .
j'ai une petite question, j'ai un controleur qui etait montée à sec et du coup quelque mofset on explosés .
du coup j'envoie un mail a mxus qui me renvoie un nouveau controleur en plus, un 30A ! j'avais un 25 d'origine ... je le recoit je le branche et la, rien pas de puissances il fonctionne mais max à env 300 w avec batterie chargé a fond. je comprend pas! je l'ai démonté et j'ai rien vu .. je vous joint une photo peu etre les plus expérimentés d'entre vous vont voir quelque chose.
j'ai un 2eme souci, mais cette fois si avec un batterie de chez chamrider 13s6p en 21700 28.8 amp avec bms 50A
avec mon controleur 25a si je mais c5 à 10 et bien ca coupe dès le premier coup de gaz, puis je dois attendre un peu avant de pouvoir allumé a nouveau. on est daccord le probleme vien du bms ?
sachant que j'ai exactement la meme batterie (j'en est commandé deux) et que l'autre ca fonctionne parfaitement
 Citer Alerter [713735]
Benetval70
24-05-2021 à 21h57
salut,
1) si ton moteur est bruyant est ce que les phases et halls sont bien synchroniser?
qu appel tu monter a sec?
2) es ce que ton lcd8 est bien réglé?
car a 10 si il sort 25A pic et que ta batterie 13S6P coupe c est que ton bms te prend en charge= accu hs
3) j achète mes accu sur NKON, mais les prix ce sont envoler depuis ma dernière commande
 Citer Alerter [713757]
Diamondgwen
24-05-2021 à 22h34
Salut en fait les batteries sont neuves elle vienne d'arriver, une fonctionne super ,l'autre coupe au dessus de C5 a 8 ,
Pour le réglage des phase est hall je ne sais pas , j'ai demandé au vendeur mais je suis pas sûr de ce qu'il m'a donné comme chiffres
Et pas d'idée pour le contrôleur neuf 30A qui envoie seulement 300 350 w ??
 Citer Alerter [713769]
Benetval70
24-05-2021 à 22h42
si je me fie a ce que j ai lu.
batterie 13S= 13X4,2 volts = 54,6 volts charger a fond (pas bien)
54 Volts X 30 Ampères =1620 Watts pic... quand ton contrôleur est a 100 pour cent de puissance
tu as donc un gros problème de batterie car même a fond débrider au contrôleur,
ta batterie doit tenir le coup (au moins le temps de l éventuelle garantie)
surtout si acheter en même temps au même vendeur et que l une des deux tiens le coup tu as ta réponses..
 Citer Alerter [713772]
Diamondgwen
27-05-2021 à 18h32
Oui, il m'a demandé de faire un test de savoir si, quand le bms coupe ,il y a encore de l'électricité à la cosse . Si il y en a pas, c'est un problème de bms d'après eux .
Quand le problème ce produit Je dois soit attendre un moment 20 min ou plus de fois ça se débloque pas ! ou alors si je branche le chargeur même 1 sec et c'est bon je peux redémarrer
Et pour l'histoire de ce contrôleur 30A neuf qui ne dépasse pas les 360w et ça avec n'importe quelle batterie ! Pas d'idée ?
 Citer Alerter [713913]
Benetval70
27-05-2021 à 18h40
tu es peut etre en assistance minimal pour le controleur?
gaffe avec les mesure de tension, certain voltmetre n,affiche pas de baisse de tension significative lors du test
laisse le 1 heure brancher pour voir si la tension chute
 Citer Alerter [713916]
27-05-2021 à 18h40
Diamondgwen
30-05-2021 à 08h19
Salut, j'ai en fait avec le contrôleur 30A, en vitesse 1 2 3 4 5 c'est pareil aucune puissance je peine à monté une côte de 3 4 % ça stagne dans les 300 mais pas pile ça peut être 330 350ou 360 ou 320 ect ect ,si la côte et un peu plus pentu je dois pousser, pour aider alors que avec un contrôleur 25a qui fonctionne correctement je peu monté a 35 kmh ...ça ne pourrai pas être un problème sur l'endroit où on mais letain il y a absolument rien a endroits comme sur la photo une page avant ..
Alerter [714040]
58 messages.      1 2 3 4 5 6 - choix moteur hub trottinette tbx black mountain. [27862]
