91 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - choix moteur hub trottinette tbx black mountain [27862]
Diamondgwen
30-09-2021 à 16h04
alors j'ai tous démonté j'ai testé la continuité du fils vert, j'ai rien trouvé, enfin je pense que j'ai bien fais, par contre sur la photo il y a deux résistance la c1et la c2 la c1 affiche une valeur au ohm mètre mais la c2 rien pas de valeur
en essayant de prendre une valeur j'ai fais sauté la résistance, qui est a présent introuvable, je peux chinté ?
Gwen, 234 msg, 33 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [718445]
Message modifié le 2021-09-30 16:20:57 par Diamondgwen.
30-09-2021 à 16h44
Tu as mesuré sous tension ?
Bon et bien il te reste à remplacer la Capacité pas la Résistance ,voir la carte complète des capteurs hall ça ira plus vite je pense. Tu ne pouvais pas mesurer la résistance puisqu'il aurait fallut mettre ton testeur en mode Testeur de condo.
Punaise Taradau j'aurai du venir te voir cet été j'étais à Lorgues
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718446]
Message modifié le 2021-09-30 16:48:59 par Peter.
30-09-2021 à 16h44
Thierry113
30-09-2021 à 17h45
Peter a raison : C1, C2 sont des condensateurs.
On ne shunte pas un condo, sinon il va y avoir de la fumée.
Thierry, 3004 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [718450]
Diamondgwen
30-09-2021 à 19h09
alors oui j'ai testé sous tension, en mode ohm metre, j'ai faillie shunté mais finalement apres réflexion j'ai trouvé un vieux bms avec un condensateur qui fesait exactement la meme taille, je l'ai soudé et c'est la que j'ai fais le test décris si dessous.
bon j'ai dessoudé les fils du capteur H2 (qui est en default) j'ai dessoudé les fils du capteur H3 et j'ai soudé les fils du capteur H3 sur le H2, j'ai fait un test en tournant le moteur et la sur le fils vert (celui qui resté a 5 v) et la c'est ok il fait 5 v puis 0 puis 5v ect ect donc c'est le capteur en lui meme qui est hs .
du coup quelle capteur de rechange je peux prendre ? n'importe lequel que je voit sur ali ?
ps: lorgues c'est juste à coté effectivement j'ai des beau tracé autour de taradeau
 Citer Alerter [718455]
Message modifié le 2021-09-30 19:16:12 par Diamondgwen.
30-09-2021 à 20h34
L'ohmètre ne s'utilise jamais sous tension ce qui explique le claquage du condo.
J'ai acheté des capteurs hall moteur sur Amazon 8€ les 10 reçu sous 24h. Ce ne sont pas des capteurs linéaire mais des bistable il me semble que c'est le terme.
Prends selon la ref qui est sur le tiens, souvent 41F.
Tu peux en trouver moins cher mais n'en achetes pas qu'un seul car c'est minuscule et tu peux le griller en le soudant si tu chauffe trop.
amazon.fr/gp/aw/d/B08LD6JQL4?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
 Citer Alerter [718457]
Message modifié le 2021-09-30 20:40:39 par Peter.
Thierry113
01-10-2021 à 10h33
La reference usuelle du capteur hall c'est SS41 : Fiche de description
La sortie est en collecteur ouvert par conséquent on ne peut mesurer de tension en sortie que si elle est connectée à une résistance qui elle est connectée au "+" (CF schéma du datasheet)
 Citer Alerter [718471]
Diamondgwen
01-10-2021 à 10h52
salut en fait le condo je l'ai fait sauté en forcant dessus pour avoir un bon contact lol.... j'ai une question vu que le controleur de ma femme fonctionne sans capteur hall, comment on différencie les controleur qui fonctionne sans capteur hall. mes controleur actuelle sont deux kt un "kt48zwsrmt-xfcf06e" celui qui fonctionne sans hall et un autre en 30amp mais j'ai plus les ref
 Citer Alerter [718473]
01-10-2021 à 11h10
Normalement les kt ne fonctionnent pas sans hall il me semble.
C'est peut-être une copie qui est au final un contrôleur dual mode sensored/sensoreless. Ces contrôleurs ont des fils pour faire la synchronisation automatique des capteurs hall. Quand la synchro n'est pas faite ils fonctionnent en mode sans capteur.
Les fils de synchro sont souvent blanc avec une fiche noir. Parfois ce sont des fils vert.
Lorsque l'on branche ces 2 fils ensemble le moteur se met à tourner, ce qui signifie que la synchro est faite.
Rectification :
il y a bien des KT sans capteur mais dans ce cas il ne sont pas dual mode c'est a dire qu'il n'y a pas du tout de fiche capteur hall. Est-ce le cas sur celui de ta femme ?
ebay.fr/itm/273885019355?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001
Il y a aussi ce modèle qui est un double mode donc il rempli la fonction avec ou sans capteur.
m.fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [718474]
Message modifié le 2021-10-01 11:35:30 par Peter.
Diamondgwen
02-10-2021 à 11h21
salut, c'est un controleur avec prise waterproof dans la grosse fiche il y à les broche pour les capteur hall, apres sont t'il raccordé ???
 Citer Alerter [718523]
02-10-2021 à 11h21
kit moteur pédalier pour vélo
03-10-2021 à 09h03
Oui c'est possible qu'en faisant une mauvaise manip, les broches ce soient déplacées vers l'arrière et ne fassent plus contact, de ce fait le contrôleur ne pilote plus le moteur correctement.
 Citer Alerter [718569]
91 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - choix moteur hub trottinette tbx black mountain. [27862]
