91 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - choix moteur hub trottinette tbx black mountain [27862]
Diamondgwen
04-10-2021 à 08h43
question: pourquoi ne pas avoir que des controleur sans capteur hall ca serait plus pratique .
Gwen, 234 msg, 33 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [718643]
Papat2
04-10-2021 à 09h02
Les contrôleurs sans capteurs hall (sensorless), ça existe mais ça ne fonctionne pas bien à basse vitesse: ça vibre, ça broute, ça fait du bruit et le rendement est mauvais.
Anonyme, 77 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [718644]
04-10-2021 à 09h02
kit ebike
04-10-2021 à 09h29
Les capteurs hall n'ont pas été inventés pour rien.
Développer des contrôleurs qui fonctionne avec et sans capteur coûte certainement plus cher.
Peter, 10058 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718646]
Diamondgwen
07-10-2021 à 11h43
Salut Papat, le contrôleur de ma femme qui fait fonctionner mon moteur Qui a le capteur hall HS , ça ne broute pas et ça fonctionne aussi bien que l'autre ...
 Citer Alerter [718766]
Papat2
07-10-2021 à 12h17
Essaye de trouver le même contrôleur alors. En général ça ne coûte que 30-50euros. Changer un capteur Hall dans un moteur peut être assez compliqué suivant l'accès.
 Citer Alerter [718767]
07-10-2021 à 13h52
Je t'ai donné toutes les références des contrôleurs KT sensored, sensorless, et dual mode.
 Citer Alerter [718776]
Diamondgwen
07-10-2021 à 18h45
Oui merci je vais chercher, mais je vais tout de même changer le capteur hall et prendre un dual mode
 Citer Alerter [718787]
Diamondgwen
08-10-2021 à 09h05
Salut Peter, en fait je trouve pas la liste des contrôleur que tu m'a donné...
 Citer Alerter [718797]
Message modifié le 2021-10-08 09:06:59 par Diamondgwen.
08-10-2021 à 09h09
Message du 01 10 à 11h10
 Citer Alerter [718798]
08-10-2021 à 09h09
Diamondgwen
08-10-2021 à 09h37
Est ce que il y a une différence entre ss41 et ss41F ? Pour les capteurs hall
 Citer Alerter [718799]
91 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - choix moteur hub trottinette tbx black mountain. [27862]
