20 messages.   1 2   - electrifié un triporteur - bakfiets [27874]
Yuig
27-09-2020 à 09h03
bonjour à tous,
Après l'électrification de mon riverside, je m'attaque à un nouveau projet électrifié, un triporteur (bakfiets) pour le transport de 3 enfants & course.
je ne cherche pas la vitesse parce qu'il va être brider à 25km/h mais le couple comme mon riverside.
j'avais déjà testé un triporteur électrique dans un magasin du coin.
je ne sais pas si tout les triporteurs on le même problème, mais si la route est accidenté, on a la sensation qu'on va basculer.
je voudrais partir sur un bafang, mais je ne sais pas si c''est faisable. voir photo.
ps : je connais pas du tout la marque du triporteur rien n'est indiqué si quelqu'un sait?
PS2: le frein arriere je vais le convertir en frein à disque mecanique avec ce produit -->convertisseur frein à disque
Anonyme, 112 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [694218]
Message modifié le 2020-09-27 09:24:32 par Yuig.
Yuig
27-09-2020 à 09h06
frein vbrake
 Citer Alerter [694219]
27-09-2020 à 09h06
Yuig
27-09-2020 à 09h07
dérailleur classique
 Citer Alerter [694220]
Yuig
27-09-2020 à 09h16
guidon 22.5mm mais sur.
montage des freins à l'anglaise, je vais surement les inverser.
le frein avant à un montage avec répartiteur. je ne sais pas comment ça fonctionne si quelqu'un des infos dessus.
 Citer Alerter [694221]
Yuig
27-09-2020 à 09h16
pedalier 73mm
 Citer Alerter [694222]
Yuig
27-09-2020 à 09h17
boitier pedalier 35mm
 Citer Alerter [694223]
Yuig
27-09-2020 à 09h18
emplacement pour moteur centrale (80mm) mais je crois que c'est impossible, et aussi la chaine va etre trop solicité
 Citer Alerter [694224]
Danklorix
27-09-2020 à 10h17
à cause du tube de renfort inférieur, le bloc moteur va vraiment pendouiller vers le bas.
Faudra voir si c'est génant pour la garde au sol en fonction du terrain, mais il risque d'être vraiment près de l'asphalte.
- Vu ton programme et l'esprit triporteur-(transport de charges), il faut que la transmission arr soit équipée d'une cassette et non d'une roue libre vissée 7v
À priori, c'est une roue libre vissée 7v
-Le plateau le plus petit instalable sur BBS est un 40 ( avec qques modifs) ou un 42.
Pour entrainer des charges lourdes à vitesse faible il faudra pouvoir monter derrière une cassette de plus grande amplitude. ( 11-40, 11-42)
Ceci ne sera pas possible que si c'est une cassette.
De plus une roue libre vissée est bien plus fragile ( risque important de casse de l'axe si couple trop fort) et sera définitivement indévissable une fois que le fort couple du moteur se sera appliqué sur elle.
Technologie d'un autre âge, incompatible avec un moteur pédalier qui provoque énormément de contraintes sur la transmission.
cassette vs roue libre
Sinon, il faudra prévoir de refaire la transmission
Passer à 8-9-10v et changer la roue arr
Quant aux mensurations,
ton boitier de pédalier semble faire 68mm BSA donc OK ( il faut mesurer uniquement la partie cadre et pas le support de de protège chaine)
Pour le reste, cf image jointe.
Cyril, 526 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [694228]
Message modifié le 2020-09-27 10:22:19 par Danklorix.
Yuig
27-09-2020 à 12h29
je suis beaucoup trop bas sur la route, parfois les pédale touches l’asphalte si il y a irrégularité.
j'avais vu que c'était une roue libre en plus la roue arriere, est un peut voilé comme la gomme du vbrake touche à un certain morteau la jante.
je vais surement partir sur moteur arriére.
ca me permet de reglé tout les problèmes de l’arrière.
- chambre à air dunlop vers shrader
- roue libre vers roue cassette 7v (j'ai vue chez deca cassette 7v 12-28)
---> est-ce que je dois changer le derriere ou le garder, comme je croie que la roue libre démarre à 14.
- regler le leger voilage.
- vbrake vers frein à disque.
 Citer Alerter [694235]
27-09-2020 à 12h29
Danklorix
27-09-2020 à 19h03
cassette ou roue libre ?
Si tu pars sur un moteur roue arr, ce n'est pas bien important vue que la puissance ne passera pas par la transmission donc la cassette/roue libre.
C'est le choix du moteur arr qui déterminera si cassette ou roue libre.
Il n'est pas possible de passer ensuite de l'un a l'autre sans changer le moyeu ( ici le moteur).
Un moteur roue a un rendement qui s'écroule si la vitesse devient trop lente.
Le moteur va chauffer et consommer inutilement.
Vu le poids et la charge de l'engin, se sera limite si il y a des montées.
L'idéal aurait été un moteur pédalier avec une transmission 42x40,42 qui t'aurait permis de monter lourdement chargé à vitesse lente (7-9km/h) sans forcer le moins du monde le moteur. ( ni les jambes)
Pour passer en frein à disque, il faut que le cadre ait les pontets ou inserts prévus pour.
Enfin, en 7v cassette ou roue libre tu sera limité à 28 voire max 32 pour le gros pignon.
Pour plus, il faut passer en 8 ou mieux 9v en cassette.
 Citer Alerter [694283]
20 messages.   1 2   - electrifié un triporteur - bakfiets. [27874]
test 5
