30 messages.      1 2 3 - Je n'en peux plus: crac sur la transmission [25929]
Jerattous
19-12-2019 à 20h06
Je ne vois que ces deux modèles de roue libre
www.raceco-blog.com
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [647373]
Isterios
20-12-2019 à 16h44
Anonyme, 348 msg, 49 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [647472]
20-12-2019 à 16h44
Mick36
20-12-2019 à 16h54
A moins que ta chaîne n'est pas compatible
Mick, 276 msg, 61 ans. Chateauroux (FR-36). mick
 Citer Alerter [647473]
20-12-2019 à 16h57
As-tu regardé les vidéos Youtube en tapant "démontage corps roue libre"?
Il y en a quelques unes.
 Citer Alerter [647474]
Jerattous
20-12-2019 à 18h53
As-tu fait un essais avec une petite cale en bois par derrière de la chasser (sans taper comme un bourrin)
 Citer Alerter [647488]
Isterios
21-12-2019 à 12h10
En fait il y a un écrou de 12 à peu près au milieu du moyeu. Mais avec une clé allen de 12, ca ne bouge pas d'un poil.
A se demander s'il est possible de changer le CRL sur cette jante.
 Citer Alerter [647546]
Jerattous
21-12-2019 à 12h46
Ce n'est pas un pas à gauche ????
 Citer Alerter [647547]
Isterios
21-12-2019 à 14h13
J'ai essayé dans les 2 sens, rien à faire... Si je force je sens que je vais exploser le moyeu.
 Citer Alerter [647552]
Jerattous
21-12-2019 à 15h49
Bizarre, oh comme c'est bizarre ????? Personne sur le forum a la solution ?
 Citer Alerter [647558]
21-12-2019 à 15h49
Isterios
01-10-2020 à 17h26
Quelques nouvelles:
j'ai fait vérifier le CRL par un atelier vélo, il est nickel.
Et donc le souci persiste. Par contre il est très accentué sous la pluie (donc en cas de forte lubrification).
Quand il pleut, j'ai le droit au "clac" avec saut de dent dès que j'appuie un peu fort sur la pédale. Donc je dois appuyer tout doux pour les éviter. J'ai l'impression qu'à la gâchette, ça le fait beaucoup moins.
Bref je reviens vers vous pour trouver une solution. D'où cela provient?
Le seul souci constaté après montage du kit est que mon plateau est à environ 2mm de mes bases. Donc peut être la chaine est-elle trop croisée?
Si c'est le cas, comment éloigner le plateau des bases avec le kit BBS02? Je ne peux pas mettre des rondelles vu l'emplacement des trous sur le plateau bafang.
Alerter [694800]
30 messages.      1 2 3 - Je n'en peux plus: crac sur la transmission - Lu 2378 fois. [25929]
