8 messages.    - raboter un boitier de pedalier [27908]
Paulo47
02-10-2020 à 05h35
contexte : montage d'un bbshd bb100mm
problème 1 : besoin de 3mm d'entretoises coté plateau pour que le moteur ne touche pas le cadre (bases arrières) mais ça c'est pas trop grave.
problème 2 :"gros" décalage coté gauche avec
-nécessité de mettre des entretoises épaisses (3/4mm) sur les deux fix moteur, avec d'autres vis + longues que celles d'origine bafang
-impossibilité de mettre le contre écrou bafang, car plus assez de filetage sur le bbshd 100mm
faut dire que je me suis fait une patte "anti rotation" ( à la luna cycles, avec prise sur le tube de selle) qui rajoute 1mm d’épaisseur entre la patte et l’écrou bafang. mais 1mm n'aurait pas suffi pour le contre écrou de ttes façons.
pour l'instant ça tient mais pour un montage plus conforme et sûr, est ce que quelqu'un aurait une méthode fiable / un tuto / lien outils pas cher pour raboter le boitier de pédalier du cadre de 2 à 3mm coté écrou ?
j'ai vu qu'il existe des outils pour le "facing"/taraudage, chez parktools par exemple mais à + de 300€ c'est juste hors de question et peut être mm pas adapté pour enlever autant de matière.
je pourrais y aller à la disqueuse mais gros risques de déraper et pas travailler droit :(
bref si quelqu'un à une solution à proposer ou des conseils ...
merci.
Anonyme, 173 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [694889]
Samuelebihan73
02-10-2020 à 06h11
Salut paulo j'ai le meme montage que toi avec tork sur le tube.
Pour ton probleme 1, c'est le plateau qui touche? ou le "moteur" ?
Pour le 2, j'ai du mettre des entretoises (en téflon ce se desserre pas) aussi mais pas eu besoin de vis plus longues, tu as une photo?
Anonyme, 162 msg, 55 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [694893]
02-10-2020 à 06h11
Samuelebihan73
02-10-2020 à 06h22
comme ca le miens
 Citer Alerter [694894]
Paulo47
02-10-2020 à 06h38
oui je mettrai des photos pour plus de clarté
mon "problème 1" c’était le moteur comme je l'ai écris.
ce n'en est plus un j'ai mis 3mm d'entretoises et le carter moteur est à 1mm du hauban par sécurité.
mon "problème 2" à l'air d’être un peu l'inverse du tien car mon cadre-boitier de pédalier est plus large que le tien à première vue. les entretoises dont je parle sont sur les 2 vis btr du moteur pas comme toi sur le gros écrou.
 Citer Alerter [694897]
Samuelebihan73
02-10-2020 à 06h43
Comme tu peux le voir sur la photo j'ai un pressfit 92 c'est à dire 92mm de large mon boitier de pédalier.
Toi tu as pris le bbshd100mm donc en principe tu dois aussi avoir un 92mm de large?
 Citer Alerter [694899]
Message modifié le 2020-10-02 06:45:06 par Samuelebihan73.
Paulo47
02-10-2020 à 14h13
non moi c'est du du 100mm un cadre de fat avec Boîtier de pédalier Shimano Deore HollowTech .
et mon bbshd 100mm, c'est 100mm + 2cm de filetage mais le décalage induit par toutes les entretoises + "torque arm" fait que seul le gros ecrou peut s'installer et le carter moteur est éloigné de la patte de fix bafang d'ou les 4mm d"entretoises pour les btr.
bref tout ça pourrait s'arranger en rognant le cadre-bb , mais je cherche la meilleure méthode pour le faire.
 Citer Alerter [694937]
Paulo47
02-10-2020 à 19h17
photos du montage bbshd sur mon cadre .
coté droit-plateau : on voit mes 2 entretoises une d'origine aliexpress de 2.unpoil mm + une fabrication maison de 1mm, histoire d'avoir 1 mm de marge au cas ou entre hauban et carter moteur.
coté gauche -écrou : on voit les larges entretoises alu sur les 2 btr carter, et ma patte anti-rotation sur le tube de selle. avec l’écrou vissé il reste même pas 1mm de filetage apparent = pas assez pour le contre-écrou. (pas assez non plus sans la patte anti-rotation).
je précise que le montage est tout frais, n'a pas encore roulé (j'attends encore la batterie) donc pérennité à voir même si j'ai assez confiance.
A votre avis je tente comme ça ou vaut mieux raboter le boitier de pédalier ?
 Citer Alerter [694958]
02-10-2020 à 19h17
Samuelebihan73
03-10-2020 à 04h28
Moi je tenterai comme ca !! Pas mal le tork maison !!
Alerter [695007]
8 messages.    - raboter un boitier de pedalier. [27908]
