144 messages.      9 10 11 12 13 14 15   - Où l'on reparle de batteries en parallele [27920]
Amback86
27-05-2021 à 18h25
Alors voila les réglages possibles...
148 msg, 64 ans. (-86). [mon blog]
 Citer Alerter [713909]
Amback86
27-05-2021 à 18h28
Là j'ai un doute sur la capacité nominal, d'une cellule ou d'un pack de 7P ?
 Citer Alerter [713910]
27-05-2021 à 18h28
Amback86
27-05-2021 à 18h29
Les températures...
 Citer Alerter [713911]
Amback86
27-05-2021 à 18h30
Des infos
"Etalonage du zéro de la dérive" me semble tellement ésotérique
 Citer Alerter [713912]
27-05-2021 à 22h37
Bon déjà sur ta première photo les cellules 8 et 13 sont plus faible que les autres, même si ça reste raisonnable.
Pour la deuxième photo la tension d'équilibrage tu peux la mettre à 4v au lieu de 3,8v, régles aussi la différence à 0,02v au lieu de 0,05v. La capacité c'est celle de la batterie, pour te donner le SOC en %.
Réglé la température de MOSFET à 70°c ça protègera ton bms contre la surchauffe.
Interrupteur de charge et de décharge là tu peux activer ton bms que pour l'utilisation en décharge et empêcher la charge par exemple.
Tu n'as aucun réglage de tension maxi des cellules, ni tension mini ?
Il manque une page là ?
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713926]
Message modifié le 2021-05-27 22:49:07 par Peter.
27-05-2021 à 22h55
Voici la page en question :
il faudra régler la première ligne à 4,15v
La deuxième à 3,1v.
La troisième à 54,6v
La quatrième à 40,3v
La 5ème diff volt protect à 0,2v
La sixième tu peux laisser à 59A
Et la 7ème à 59A aussi.
Enfin je ne sais plus quelle est l'intensité max de ton bms donc mets le maxi moins 1A.
Oui etallonage du zéro de dérive c'est pas très claire, je pense que parfois le bms peut afficher 1A ou -1A alors que que tu n'utilises pas le moteur donc il devrait afficher 0.
 Citer Alerter [713929]
Message modifié le 2021-05-27 23:08:38 par Peter.
Amback86
28-05-2021 à 17h19
Ben voilà là j'ai tout :)
Si je pense que ton image correspond à a ma première image qui sont les reglages des parametres de protection.*
Allez je m'y penche ce we.
 Citer Alerter [713951]
Amback86
28-05-2021 à 22h11
Oui bon, il ya certaines valeur de ta page que je ne peux changer...
 Citer Alerter [713961]
29-05-2021 à 09h15
Par exemple ? Sur la première page que tu as mis en photo (page 13 de ta discussion) c'est de la lecture d'info donc là tu ne peux rien changer nous sommes d'accord.
 Citer Alerter [713976]
29-05-2021 à 09h15
Amback86
30-05-2021 à 12h57
Alors si je mets capacité nominale comme étant la capacité de la batterie comme tu m'a indiqué, soit 70A car 7P cellules 10A, je me retrouve avec un SOC de 16%
Non c,'est surtout si je change certaines des valeurs que tu m'indiquais...
J'ai pu modifier la 5 volt protect à 0,2
Mais pas les suivantes...
Mon BMS est 40A
 Citer Alerter [714049]
144 messages.      9 10 11 12 13 14 15   - Où l'on reparle de batteries en parallele. [27920]
