Amback86
05-10-2020 à 18h32
je crois que vu la place que j'ai autour du vélo (c'est un vtt de descente...) je vais opter pour eux batterie de 13s6p, deux bms et montage parallèle à la Silicium81.
Je ferais un cr du résultat si ça peut servir
Mv473
05-10-2020 à 21h21
Amback, j'ai déja ce genre de pack sur un de mes prototypes, j'ai deux batteries différentes, et avec le temps, le faussée s'est creusé, l'une est rapidement vide, et l'autre tient bien.
Ce que je te conseille, c'est ce que je fais, tu utilises la première, et quand tu sens qu'elle est féblarde, tu branches la seconde, ainsi tu as de la marge, idem pour la charge, je les charge séparément.
214 msg, 46 ans. (-47). |
publicité 05-10-2020 à 21h21
silicium81
06-10-2020 à 16h20
Bonjour silicium81, ton montage à 2 BMS marche t il pour des batteries de capacité différente ?
15Ah et 9Ah merci
Oui, il faut juste que les tensions des packs soit identique.
Bidetarou
07-10-2020 à 10h37
Mv473 faut il encore que l'unique pack de batterie que tu utilisera soit capable de fournir seul l'intensité que réclame le contrôleur. Sinon les batteries vont chauffer et s'endommager. C'est en tout cas mon problème
Anonyme, 15 msg, (FR-30). |
Bidetarou
07-10-2020 à 10h42
Amback86 très intéressé par ton projet et ton retour qui ressemble énormément au mien.
Amback86
08-10-2020 à 09h39
Mv473
Je veux avoir 20A donc pas de biberonnage. Là jai une batterie montée à la va-vite qui sort 10A en 48v c,'est vraiment faiblard pour le moteur 1000 W...
Amback86
08-10-2020 à 09h44
Bidetarou oui je débute en électrification...
Je pense que je vais confectionner deux caches comme le modèle, un avec une batterie 13sp7 et de l'autre coté un contrôleur les bms et quelques gadgets :)
En test rien que sur le moteur, je fais une "pointe" à 35 km/h
Pour moi l'idée c,'est d'essayer de faire le max de récupérations de matériel.
08-10-2020 à 10h01
Vous alimenté des Dragsters avec des batteries d'hoverboard
Amback86
08-10-2020 à 10h06
Peter Comment ça ? J'ai choisi un moteur couple pour m'aider à grimper en rando montagne et je pensais que 20A, c'était bien, non ?
Je sais bien que ces discussions pullulent, tout plein d'infos...
Tu penses que je sous dimensionne la batterie en choisissant 48V 20A. En fait je suis obligé de faire une 13s7p, car mes batteries de récup sont autour de 2500/2200 mA...
J'ai fait le choix de la récup' ce qui entraine certaines contraintes, hélas
publicité 08-10-2020 à 10h06
08-10-2020 à 11h02
Non je parlais des batteries 10A c'est vraiment léger.
13s 7P c'est bien mais tes accus peuvent sortir quel Ampérage en pointe ?
Là avec 7P et un bms 10A ça donne 1,42A par rangée. Je suppose qu'avec une seule batterie 13s 7P et un bms 20A ça passe même avec des accus de récup.
À moins que ce soit des accus de mauvaise qualité à l'origine et en mauvais état.
Après évidement l'autonomie sera moins importante mais tu peux juste mettre 2 batteries avec des bms 20A et les utilisées l'une après l'autre.
Message modifié le 2020-10-08 11:03:23 par Peter. |
