Un seul message     - Twist freedom CS Lite en panne [27933]
Gilbert56400
04-10-2020 à 22h41
Bonsoir,
J'ai acheté un Giant twist freedom CS Lite en panne et ramené chez moi à l'énergie musculaire; agréablement surpris par la facilité et les vitesses dans le moyeu, j'ai passé la semaine à lire une bonne partie des messages sur ce forum Giant où j'ai recueilli plein d'infos sur les VAE et pour essayer de trouver la cause de la panne.
Mon vélo date sans doute de 2010 ? : (nouvelle console) et boite de vitesse 7S
Persuadé que la panne était due l'age de la batterie : c'était une erreur.
Batterie chargée à bloc (voyant rouge puis éteint), insertion de la batterie dans son logement, appui sur le ON de la console il ne se passait rien sauf clignotement de tous les voyant de la dite console et en relâchant la pression extinction de celle ci.
Batterie, BMS, contrôleur, moteur deffectueux ?
J'ai verifié la propreté des contacts de la batterie puis ceux de la console et découvert qu'elle a une pile CR 2032 (la même que dans les ordinateurs)
Remplacement de la pile et apparition de l'heure sur la console.
J'ai cherché en vain comment ajuster celle-ci (je suppose que c'est comme les montres pour lesquelles j'ai le "coup de main).
Remise en place la console sur le guidon et là : appui sur ON, tout s'allume correctement assistance réglée sur "NORMAL" et les 5 voyants de la batterie OK.
Le vélo est sur béquille dans mon atelier (peu de place) et j'arrive à dégager la roue avant pour un coup de pédale (à la main). wooooooooo ça marche ou plutôt ça tourne. Test de l'éclairage : OK
Je ne pourrai tester le vélo avant mardi pour voir ce que donne la batterie en terme de capacité (et donc de km).
Si elle ne tient pas plus de 5 minutes, je verrai alors comment la changer ou la reconditionner avec des 18650 tous neufs.
nb : j'ai le mode d'emploi Giant (19 pages) si quelqu'un est intéressé je peux l'envoyer, (demande à faire par MP je suppose)
Anonyme, 6 msg, (FR).
Alerter [695213]
Un seul message     - Twist freedom CS Lite en panne. [27933]
