Un seul message     - Problème brainmotor controleur + lcd866 [27936]
Baj
05-10-2020 à 09h12
j'ai un problème avec mon nouveau controleur brainpower 24v 500w + lcd s866.
En fait j'ai un vélo elop7 qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Je décide de le réparer et je commence par la batterie qui était hs. Reconditionnement chez vélobatterie.
Ensuite controleur hs donc j'installe le nouveau.
Je test le moteur, les capteurs halls et le capteur de pédalier, tout fonctionne.
Je branche l'alimentation, le moteur, les capteurs halls, le PAS et le lcd. Je branche l'intelligent learning pour trouver le bon sens de rotation. Le moteur tourne bien.
Test avec le pedalier, rien. Je change de capteur, rien.
J'essaye d'envoyer le +5v sur le fil de l'accelerateur, rien...
Pourtant le moteur tourne en learning et en walk... et j'ai erreur E00
Mais depuis peu j'ai erreur E07 et il fonctionne toujours en learning et walk.
Voici mes réglages:
P01 - 001
P02 – Kmh
P03 - 24
P04 - 10
P05 - 5
P06 - 26
P07 - 45
P08 - 100
P09 - 0000
P10 – 0002
P11 - 24
P12 - 5
P13 - 12
P14 – 14
P15 - 20
P16 -
P17 - 0000
P18 - 50
P19 - 0000
P20 - 0000
Merci beaucoup de votre aide.
Anonyme, 1 msg, (FR-69).
Alerter [695234]
Un seul message     - Problème brainmotor controleur + lcd866. [27936]
