Mv473
05-10-2020 à 20h28
Sur un nouveau proto je rencontre un problème:
Malgré la gachette, le vélo accélère tout seul, est ce que quelqu'un a déjà eu ce cas ?
La seule solution que j'ai trouvé est de mettre l'apprentissage pour que cela ralentisse.
Ce n'est donc pas l'apprentissage qui s'enclenche tout seul, mais il va plein pot.
Mais une fois enlevé l'apprentissage, le vélo redémarre plein pot.
Avec une autre gachette = pareil.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Est ce que de l'humidité peut faire cela dans le contrôleur ?
Merci d'avance.
Anonyme, 77 msg, (FR-47). Message modifié le 2020-10-05 20:30:09 par Mv473. |
05-10-2020 à 22h23
Salut
Contro la tension qui est sur le signale gaz...
Entre le noir et vert...
Au repos elle doit etres a environ. 0.8v...
Et plein GAZ environ 4.6v....
Vérification tes connections pour voir si il n y a pas un +5v qui se balade...
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 05-10-2020 à 22h23
Mv473
05-10-2020 à 22h50
Contrôleur retiré du vélo, et aucune connectique, j'ai 2.25v, le vert est nommé TS
Anonyme, 77 msg, (FR-47). Message modifié le 2020-10-05 22:50:41 par Mv473. |
Mv473
05-10-2020 à 22h52
Le contrôleur est vraiment moche à l'intérieur, des taches blanches, comme de la corrosion, qui attaque l'étain, et des taches brunes qui attaquent littéralement la plaque.
Anonyme, 77 msg, (FR-47). |
Mv473
05-10-2020 à 22h59
Je trouves aussi 50V entre le GND et chaque phases, signe donc qu'il est en plein moteur, pas bon signe tout ça...
06-10-2020 à 01h17
Tu ne doit pas avoir de plus de 0.8v sur le signale de gaz...
Mv473
06-10-2020 à 02h23
Bon, j'en ai marre, je clos le discussion, c'est le contrôleur qui est HS, il me servira de pièces si un jour j'en ai besoin.
publicité 06-10-2020 à 02h23
06-10-2020 à 07h13
Il a pris l'eau, le processeur est certainement HS.
