4 messages.    - Batterie équipé de BMS en parrallèle possible ? [27943]
Bidetarou
05-10-2020 à 14h10
Une question simple puis je mettre deux batteries équipée chacune équipée d'un BMS, de puissance différente mais de voltage identique en parallèle ? je précise que les accus sont identique sur les deux batteries (mêmes caractéristique) merci
Anonyme, 15 msg, (FR-30).
 Citer Alerter [695267]
silicium81
05-10-2020 à 14h14
Voir ici: cyclurba.fr
Patrick, 4999 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [695269]
05-10-2020 à 14h14
07-10-2020 à 11h19
@Bidetarou, tu dis que ton contrôleur est trop puissant par rapport à ta batterie dans une autre discussion ( Où l'on reparle de batteries en parallele ), car un seul pack ne suffit pas et il chauffe.
Tu devrais plutôt démonter tes 2 packs et les réassembler pour n'en faire qu'un.
Si tes accus sont identique et que les tensions des deux batteries sont les mêmes, ce n'est pas trop difficile à faire.
Il suffit d'ajouter les rangées en parallèle de la petite batterie sur la grosse et de ne mettre qu'un seul gros bms.
Peter, 7341 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [695522]
Message modifié le 2020-10-07 11:35:42 par Peter.
07-10-2020 à 11h19
Bidetarou
07-10-2020 à 15h02
@peter le vélo est en cours de montage. Le sujet est le même mais silicium81 m'a donné une solution. Je n'ai pas l'empattement pour mettre une seule batterie (il s'agit d'un vélo de descente). Je vais donc mettre 2 packs de batteries séparées à 2 endroits différents sur le cadre (là ou j'ai la place) et donc 2 BMS un sur chaque pack. Je serais obligé de mettre ses deux packs en parallèle si je veux disposer d'une intensité suffisante pour exploiter mon contrôleur sans solliciter trop les accumulateurs.
Alerter [695545]
4 messages.    - Batterie équipé de BMS en parrallèle possible ?. [27943]
test 5
