14 messages.   1 2   - branchement gachette LH-100 sur controleur [27965]
Yauc
07-10-2020 à 19h23
bonjour à tous ,
je me heurte à un problème de branchement de ma gachette LH-100 sur mon contrôleur ,
elle se met en erreur E10, qui est un problème de communication ,
j'ai ressoudé les fils correspondant avec mon ancien controleur qui est:
le rouge sur le +bat
le noir sur le gnd
le jaune sur le vcc
le vert sur le F5
le bleu sur le F4
elle s'allume bien mais erreur E10
ci joint reference de mon controleur
en vous remerciant de votre aide
Yoann, 10 msg, 43 ans. Fougères (FR-35).
 Citer Alerter [695564]
Yauc
07-10-2020 à 19h26
deuxieme photo du controleur
 Citer Alerter [695566]
07-10-2020 à 19h26
08-10-2020 à 00h12
Salut as tu le +5v du contro une fois activer...
Sur les hall par exemple.
As tu essayé de faire une synchronisation du contro..
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [695624]
Yauc
08-10-2020 à 01h02
pour le 5v sur les capteurs ,je ne sais pas , je vois cela demain
pour ce qui est de le synchro du controleur , je n'ai pas pratiquer cette méthode ,peux tu m'en dire plus sur celle-ci.
lorsque je met en route le controleur ,j'ai une led rouge qui clignote vite à une séquence de 2 fois
pour info , lorsque que je débranche ma gâchette et que je branche une une simple manette d'accélérateur,le moteur fonctionne nickel
je te remercie
 Citer Alerter [695627]
Message modifié le 2020-10-08 01:16:32 par Yauc.
08-10-2020 à 07h59
Tchang t'en dis plus ici
Une gâchette et une manette d'accélérateur c'est la même chose donc ta gâchette est HS
L'as-tu correctement paramétré sur ton contrôleur ?
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [695634]
Message modifié le 2020-10-08 08:11:16 par Peter.
Yauc
08-10-2020 à 16h45
De retour pour les news de mes essais
Donc J’ai bien du 5 V pour les capteurs effet hall
La synchro ne fonctionne pas
Ma gachette est bien paramétré
J’ai essayé avec une autre gâchette, même erreur
Je me pose la question si mes fils d’informations sont bien connectés sur les bons F4 et F5
 Citer Alerter [695727]
Yauc
08-10-2020 à 16h54
Rectification, synchro OK
 Citer Alerter [695730]
08-10-2020 à 17h36
Comment une manette d'accélérateur peut-elle fonctionner et pas la gâchette ?
Tu fais forcément une erreur de cablage.
Une gâchette ça se branche sur les même fils que la poignée de gaz. Rouge 4,3v, vert sd,noir gnd.
F3 et F5 c'est quoi ?
 Citer Alerter [695744]
Message modifié le 2020-10-08 17:38:01 par Peter.
Yauc
08-10-2020 à 17h53
Oui ce branchement est valable pour une simple gâchette mais pas pour une gâchette avec écran LCD intégré comme le LH-100 ou GT-100
 Citer Alerter [695751]
08-10-2020 à 17h53
Yauc
08-10-2020 à 17h58
Mais fil bleu et vert de mon display sont bien raccordé sur les points F4 F5 de mes autres contrôleur, de plus ci-joint photo de la doc que j’ai trouvé
 Citer Alerter [695752]
14 messages.   1 2   - branchement gachette LH-100 sur controleur. [27965]
