Toto67
06-10-2020 à 23h23
Bonjour, j'ai récemment acheté un kit sur roue arrière MXUS 1000W avec une batterie 48v 24ah et malheureusement l'écran de ce kit affiché une batterie vide et le vélo s'éteigné quasiment tout les kilomètres. Par la suite j'ai acheté un kit Bafang BBS02 750W et gardé la même batterie et me revoila avec le même problème. A vide le kit fonctionne parfaitement bien, le moteur tourne à fond et dès que je me m'assoie et pédale, le moteur s'éteint et je suis obligé de redémarrer la batterie sans cesse, l'écran 965C du bafang s'éteint lui aussi. Je pense que la batterie est en défaut et qu'elle s'éteint pour protéger les cellules. Elle le fait aussi à froid juste après une faible accélération en vitesse 1. Avez-vous une idée comment résoudre ce problème ? Je pense acheter une batterie de 48v 17.5ah pour le moteur bafang qui me parait plus adapté.
Bien à vous
Thomas
Anonyme, 4 msg, (FR-67). |
Paulo47
07-10-2020 à 00h33
je dis peut être une connerie, les pros du forums corrigeront,
une batterie de piètre qualité dont les cellules sont incapable de fournir le courant appelé par le moteur ? -> le bms coupe
si cellules de qualité correcte, le bms de la batterie qui couperait à cause d'une ou plusieurs cellules trop faibles / déséquilibrées ?
j'ai eu un problème comme ça sur une batterie de perceuse quasi neuve pourtant (ma faute je suppose :j'avais trop joué avec la loupiote intégrée pour chercher des trucs tombés alors que la batterie était vide) : un des 5 accus était descendu trop bas et électronique refusait de lancer la charge du pack. une fois l'accu en question rechargé individuellement un peu (au niveau des autres) la charge du pack a repris et il n'a plus jamais fait chier.
Anonyme, 181 msg, (FR-47). |
publicité 07-10-2020 à 00h33
| Lien commercial -181-
07-10-2020 à 09h53
Effectivement, cette batterie est incapable de délivrer des courants élevés.
publicité 07-10-2020 à 09h53
09-10-2020 à 22h56
probablement un problème de soudure interne, 24Ah c est du gros, surement du 8S avec des accus de 3000 mah, il suffit que sur une rangée 3 accus sur 6 soient dessoudés pour que le pack se mette en securité .
il faut ouvrir la batterie et verifier les slots serie .
