597 messages.      52 53 54 55 56 57 58 59 60   - Nakamura E-fit100 [21456]
10-10-2020 à 15h12
Tu peux commencer par régler le jeu à l'aide de l'étoile ou l'araignée, personne n'appelle cette pièce de la même façon (je te laisse chercher le mode d'emploi sur le net).
Si ça ne fonctionne pas, c'est probablement que les cuvettes sont trop usées, et alors il faut remplacer les deux cuvettes et le jeu de direction.
Bruno, Modérateur,56892 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [695989]
Jcg-22
10-10-2020 à 15h16
Salut Havoc,
Merci pour le tuyau. Je vais regarder ça. Mais où puis-je trouver les pièces détachées qui correspondent ? En démontant la potence je n'ai même pas trouvé d'étoile. Je ne sais même pas si c'est possible qu'elle ait sauté ?
Anonyme, 6 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [695990]
10-10-2020 à 15h16
10-10-2020 à 15h29
Certains la retirent après avoir serré la potence mais c'est mieux de la laisser en place: la preuve !
 Citer Alerter [695991]
Gronours
10-10-2020 à 18h52
Pour moi qui avais le même problème avec ma fourche carbone , j'ai fini par bloquer l'écarteur de blocage dans le tube de fourche avec de la super glue . Faut attendre 2 ou 3 h avant de resserrer la potence et depuis plus de jeu !!
PS : j'adore ce forum ... Plein d'infos et de tuyaux pour entretenir ou améliorer la bête ! Qui reste encore un des tout meilleurs rapport qualité prix du marché . J'ai presque 4000 bornes en 23 mois et je me régale a chaque fois que je grimpe dessus ! Merci en particulier a Havoc pour sa réactivité et sa connaissance encyclopédique .
Daniel , 49 msg, 73 ans. Pessac (FR-33). [mon blog]
 Citer Alerter [696010]
Sylvie-sylvie
18-10-2020 à 17h54
Bonjour Fabiose43. As-tu finalement changé tes freins?
Anonyme, 20 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [696656]
Message modifié le 2020-10-18 17:57:45 par Sylvie-sylvie.
Sylvie-sylvie
18-10-2020 à 18h10
J'ai un e fit 100 que j'utilise en ville. Sur les pavés, par temps de pluie, la roue arrière glisse et je me suis déjà pris plusieurs gamelles. Est-ce que vous avez aussi ce problème? Avez-vous des pneus à me conseiller?
 Citer Alerter [696657]
Sylvie-sylvie
18-10-2020 à 18h19
[Setchu][Je suis plutot content mais avec le poid du moteur sur l'arrière + le sac ca commence à faire beaucoup.]
J'ai aussi des sacoches arrière. Ma roue arrière glisse sur les pavés par temps de pluie. Je suppose que les sacoches n'améliorent rien.
 Citer Alerter [696659]
18-10-2020 à 18h37
Peux-tu préciser en quelles circonstances se déroulent ces dérobades ?
Normalement, la masse à l'arrière devrait au contraire améliorer ton adhérence.
 Citer Alerter [696662]
Sylvie-sylvie
18-10-2020 à 19h58
En effet, vu comme ça... L'avant dernière fois, la plus surprenante: j'était en ligne droite, vitesse moyenne et j'ai freiné très légèrement. Il est parti sur le côté. J'ai bien senti que c'était la roue arrière qui partait. (pavés moyens posés bien plats). J'ai le modèle femme avec patins. Une fois précédemment dans un virage avec légère déclivité ponctuelle et grands pavés. Plus normal. Je fait attention maintenant à cet endroit. La dernière fois, sur une grille métallique, là ça me paraît inévitable. Souvent quand je suis presque à l'arrêt parmi les piétons sur les petits pavés irréguliers. J'ai pris l'habitude de mettre l'assistance sur 1 pour être sûre que ce ne soit pas l'accélération qui me joue des tours. Sur ce modèle les pneus sont des Michelin.
 Citer Alerter [696677]
Message modifié le 2020-10-18 20:05:00 par Sylvie-sylvie.
18-10-2020 à 19h58
18-10-2020 à 20h30
Ce n'est pas tout à fait normal, ces pertes d'alignement. Il faudrait tout de même vérifier que la roue n'a pas bougé et ne serait pas désalignée par rapport au cadre.
Également voir s'il n'est pas possible de mettre un peu moins de pression à l'arrière.
Personnellement, je roule en gomme très tendre (T-Serv). Ça a un coût mais je ne perds jamais l'adhérence, malgré des freins à disque.
 Citer Alerter [696682]
597 messages.      52 53 54 55 56 57 58 59 60   - Nakamura E-fit100 - Lu 146794 fois. [21456]
test 5
