11 messages.   1 2 - Besoin de Conseils pour achat d'une trottinette électrique [27987]
Mimicroft
11-10-2020 à 13h18
Bonjour,,
Je mesure un mètre 90 pour 90 kilos, je cherche une trottinette suffisamment puissante pour m'aider à grimper la côte à côté de chez moi pour monter au travail sur 2 km à 15 degrés. Je n'arrive pas à trouver de site objectif sans sponsoring pour un test d'une trottinette fiable qui permettent de monter cette côte à 25 kilomètre-heure. J'espère trouver ici des gens qui ont un modèle suffisamment puissant et qui me donne le retour sur leur appareil merci de m'aider c'est très gentil.
Michel
Anonyme, 4 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [696058]
Charles-67
11-10-2020 à 13h51
Salut Mimi
regarde là puissance trot
le plus simple serait d'en essayer une, il est clair que les plus puissantes, le sont largement assez, pour ton usage
peut-être qu'un membre cyclurba saura te renseigner plus en détails sur son retour d'expérience
Charles, 545 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [696060]
Message modifié le 2020-10-11 13:59:14 par Charles-67.
11-10-2020 à 13h51
Speedsterharry
11-10-2020 à 14h40
Déjà, cet encart publicitaire c'est n'importe quoi. Il suffit de se rendre compte de ce que c'est que 15% de pente pour voir le subterfuge. Il faut comprendre (pour la dualtron): peut franchir des pentes de 35% ou bien transporter une personne de 120 Kg ou bien aller à 80 km/h. C'est comme l'argumentaire de la Razor 300: peut aller jusqu'à 100 Kg et 25 km/h (c'est l'un ou l'autre, et encore difficilement pour l'un comme pour l'autre, pesant 85 Kg, j'étais très loin des 25 km/h, et je dis cela en ayant mis de bonne batteries Lithium au lieu du plomb!). Mais bon, le Bureau de Verification de la Publicité n'existant plus depuis longtemps, on peut maintenant raconter n'importe quoi.... et ca marche d'autant mieux que le vrai et le faux se cotoient.
Jerome, 1046 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [696066]
Mimicroft
11-10-2020 à 14h54
J'avais testé une ninebot max g30 mais elle montait à 16 dans la côte...j'aimerais bien trouver une trottinette qui permettent d'avoir une vitesse constante de 25 km heure et je ne trouve aucun article ni aucun forum qui parle de cela... La Xiaomi m365 pro 2 me paraît pas assez puissante pour arriver à bon port...il paraît que les speedway mini sont plutôt dangereuse notamment au niveau des freins j'ai un budget de 800€ environ, cependant les tests que j'ai trouvé sont toujours "sponsorisés", c'est un achat conséquent j'aimerais quand même acheter quelque chose qui tient la route surtout que c'est pour utiliser tous les jours...
 Citer Alerter [696067]
Charles-67
11-10-2020 à 15h53
en arrondissant,
le poids de la trottinette à 15kg
l'accélération de la pesanteur à 10 (au lieu de 9.8)
sin 15° à 0,26 (on monte de 26 cm tous les 1 m parcourus)
25 km/h à 7m/s
il faut une puissance de (90+15)*10*0.26*7) soit 1902 watts sans compter les pertes par frottement.
avec des roues de 8 pouces, on a un développement de 63,8 cm (8*2.54*PI)
pour une vitesse de 7m/s (25km/h) il faut donc environ 11 tours de roue pas seconde.
ce qui donne un couple de 27.5 N m ( C=P/w=1902/(11*2*PI) )
conclusion: 1902 watts de puissance et 27.5 N m de couple.
effectivement une trottinette classique ne peut pas le faire
 Citer Alerter [696075]
Mimicroft
11-10-2020 à 15h57
Merci Charles, c'est très technique comme explication mais du coup ça ne m'aide pas à choisir une trottinette ... Effectivement j'ai déjà songé à une kaboo ou dualtron.
 Citer Alerter [696076]
Charles-67
11-10-2020 à 16h07
ça m'a fait plaisir de replonger dans ce genre de calcul
exemple d'une trottinette ne pouvant pas aller à 25 km/h sur une pente de 15° avec 90 kg de charge, faute de couple et de puissance suffisants !
 Citer Alerter [696078]
Charles-67
11-10-2020 à 23h35
Mimicroft,
j'ai trouvé un calculateur pour aller plus vite
un moteur de 1000 watts crête (500 nominale) permet de tenir 13,5 km/h sur pente de 15° (=26%)
le moteur est vraiment sollicité et risque de sacrément chauffer s'il est poussé à la limite trop longtemps.
attention!
le résultat ne tient pas compte des frottements, donc c'est encore plus de puissance qu'il faut en réalité !
calculateur puissance
 Citer Alerter [696116]
Message modifié le 2020-10-11 23:44:11 par Charles-67.
Mimicroft
12-10-2020 à 07h10
Merci tout plein, je vais pas avoir le choix, ça va être dualtron, à voir si on peut les assurer... c'est pas avec mon assurance la m......qui assure soit disant ????????????
 Citer Alerter [696120]
12-10-2020 à 07h10
Charles-67
13-10-2020 à 19h39
bon courage, les assureurs c'est toujours au top tant qu'il n'arrive rien
c'est en cas de sinistre qu'on peut évaluer ce qu'ils valent réellement!
 Citer Alerter [696227]
11 messages.   1 2 - Besoin de Conseils pour achat d'une trottinette électrique. [27987]
kit ebike
