Flash34
20-09-2020 à 14h01
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum qui a l'air très intéressant.
Je vient de passe le cap du vehicule électrique depuis peut en achetant une moto citycoco chopper type harley d'occasion avec au compteur 440 km.
Il y a malheureusement un problème électrique.
Quand on met le contact tout fonctionne bien, mais lorsque on accélère il n'avance pas. Je suis donc a la recherche d'aide pour trouvé le problème .
Si des connaisseur peuve m'aider svp ?
Anonyme, 50 msg, (FR-34). |
20-09-2020 à 14h19
Bonjour, peux-tu être plus précis sur la partie " il avance pas ", s'il te plait ?
publicité 20-09-2020 à 14h19
Flash34
20-09-2020 à 18h23
Quand je tourne l'accelerateur, rien ne ce passe, elle n'avance pas pas un bruit de moteur qui force. Mais elle n'avance pas
20-09-2020 à 18h36
T'es-tu renseigné au sujet de tous les dispositifs de sécurité possibles ?
Exemples:
- un capteur sous le siège pour éviter que l'engin démarre sans personne dessus
- un capteur béquille pour éviter de démarrer béquille sortie
- une obligation de démarrer avec un levier de frein enfoncé
- des capteurs de levier de frein qui couperaient le moteur.
Flash34
20-09-2020 à 19h58
heu non je suis débutant dans ce domaine
si on peut me sites toute les sécurités qui ce trouve dessus afin que je puisse les teste svp ?
Anonyme, 50 msg, (FR-34). Message modifié le 2020-09-20 19:59:01 par Flash34. |
20-09-2020 à 21h40
salut
si ton moteur fait un bruit , c'est sans doute un probleme de capteur hall , donc a tester celon ma vidéo..
puis teste la batt , voltage ...
puis les connectique des moteurs ...
20-09-2020 à 21h54
Tu as mal compris, Tchang, je pense qu'il ne fait aucun bruit.
20-09-2020 à 22h25
a oui , y due relire plusieur fois
donc , oui vérif les capteur de frein , bequille , +vcc...
puis vérif la poignet de gaz ...
puis le +5v sur les gaz ..
puis les capteur hall , leur foche et celle de moteur connecteur ....
puis la tension reél en sortie de la batt ....
Flash34
21-09-2020 à 00h39
Merci tchang
Je verifie tout cela quand j'ai un moment.
Autre question de debutant
le +vcc c'est quoi est comment le reconnait t'on?
A quoi sert le capteur hall ? Comment le reconnait t'on ?
Merci pour votre aide.
publicité 21-09-2020 à 00h39
Flash34
21-09-2020 à 00h39
Merci aussi Havoc
Anonyme, 50 msg, (FR-34). Message modifié le 2020-09-21 00:42:03 par Flash34. |
