16 messages.   1 2   - please Help problème moteur [27991]
Divin
11-10-2020 à 17h32
BONJOUR à tous j’ai un problème avec mon moteur j’avais il y a quelque temps changé un capteur hall défectueux en le remontant il y avait 2 Clips un peux différend que J’ai inversé par erreur …. Vu que c’est super galère à démonter j’ai laissé comme ça… Apres remontage mon moteur fait beaucoup de bruit en roue libre alors qu’ il ne devrait pas quand je le met sur la béquille que je tourne le roue d’un sens ou de l’autre ca entraine le moteur … ça aussi c’est pas normal j’ai démonté le moteur et la ficelle c’est arraché autour de la ou j’ai changé le capteur… Pensez-vous que je puisse continuer à utiliser le moteur avec la ficelle comme ça ? Pensez-vous que le moteur n’est plus reducté à cause de l’inversion des clips ?
MERCI D’avance pour votre temps
Jocelyn, 186 msg, 44 ans. Crosne (FR-91).
 Citer Alerter [696086]
11-10-2020 à 17h44
Il me semble que quand tu tournes la roue vers l'arrière, c'est normal que ça entraine le moteur, mais pas vers l'avant.
Tu dois avoir un problème de roue libre moteur, soit qu'un bout de ta ficelle l'a bloquée, soit que ce problème devait survenir, ce qui est possible si ton moteur est vieux.
Bruno, Modérateur,57835 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [696087]
11-10-2020 à 17h44
Charles-67
11-10-2020 à 18h01
je comprend pas trop l'histoire des clips, mais si c'est juste du maintien en place des capteurs, à mon avis ça ne devrait pas jouer, sauf si les capteurs hall sont mal positionnés!
la roue libre c'est mécanique donc à priori quelque chose bloque (ou bloquait) physiquement dans ton système.
la ficelle blanche si elle est juste destinée à maintenir des fils en place mais que rien ne bouge n'est pas nécessaire au fonctionnement.
C'est peut-être elle qui bloquait la roue libre
654 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [696092]
Divin
11-10-2020 à 20h43
Bonjour les clips sont positionné sur l'axe derrière j’ai eu besoin de les enlever pour sortir le moteur comme sur la photo
 Citer Alerter [696108]
Divin
11-10-2020 à 20h46
et elle est ou cette roue libre ?
 Citer Alerter [696109]
Divin
12-10-2020 à 02h15
c'est planétaire qui joue un rôle de roue libre lorsqu’on pédale ? et vous pensez q'il faut remetre une ficelle ou pas ?
 Citer Alerter [696117]
12-10-2020 à 06h57
Non, ce ne sont pas les planétaires, c'est encore une autre pièce spécifique qui se trouve sur l'axe. Il faut souvent opérer une manœuvre délicate pour la sortir.
 Citer Alerter [696118]
Divin
12-10-2020 à 17h06
J’ai tout démonté.... je n’ai pas vu de roue libre ...
 Citer Alerter [696147]
Divin
12-10-2020 à 17h07
 Citer Alerter [696148]
12-10-2020 à 17h07
Divin
12-10-2020 à 17h08
 Citer Alerter [696149]
16 messages.   1 2   - please Help problème moteur. [27991]
