08-10-2020 à 18h02
Ok donc tu parles bien de la gâchette intégrée. N'as tu pas règlé le moteur pour qu'il démarre à la poussette ?
Je suppose que si c'était le cas le moteur ne fonctionnerait pas avec la poignée d'accélérateur.
Yauc
08-10-2020 à 18h52
Non ,pas de poussette,j’ai meme essayer avec un display GT-100 et j’ai la meme erreur E10
Yoann, 10 msg, 44 ans. Fougères (FR-35). |
publicité 08-10-2020 à 18h52
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]()
08-10-2020 à 19h19
Tout les contro ne sont pas le même dialogue...
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 08-10-2020 à 19h19
Yauc
11-10-2020 à 18h42
bonjour ,
je reviens vers vous pour mon avancé dans mon problème, donc:
si je ne banche qu'une gachette sans display : contrôleur ok, diode contrôleur clignote rouge 1 fois régulièrement et bon fonctionnement du moteur.
si je branche LH-100(display/gachette) et sans gachette : contrôleur non ok, diode contrôleur clignote rouge par séquence de 2 fois et non fonctionement du moteur , LH-100 : erreur E10.
si je branche LH-100(display/gachette) et gachette : contrôleur ok, diode contrôleur clignote rouge 1 fois régulièrement et bon fonctionnement du moteur sur action de la gachette simple, , LH-100 : erreur E10.
sur cette dernière action j'ai relevée les tension suivante , les fils vert et bleu du LH-100 étant déconnecté,
sur le contrôleur : sur le LH-100:
fils rouge :+Bat 62v :62v
fil jaune : Vcc 62v :62v
fils bleu : F4 0V :3.8v
fils vert :F5 5v :4.8v
fils noir : Gnd 0v :0v
donc déjà de base , il faut que je laisse une gachette simple pour que cela fonctionne, afin que le signal primaire soit renvoyé au contrôleur pour que ce soit ok
le fils rouge, le noir et le jaune sont bien connecté au LH-100 car il s'allume et j'ai la tension de la batterie
parcontre je ne comprends pourquoi sur le fils vert j'ai du 4.8v a sortir du display et du 5v à sortir du contrôleur sans qu'ils soit connecté ensemble
si quelqu'un à une idée de connexion ou même d’essais à me conseiller ,je suis preneur
