7 messages.    - infos fil fusible et choix montage [27981]
Scream68
10-10-2020 à 15h56
bien le bonjour a tous
batterie 13s7p accus 2500mh
bms 40a
je voudrais pratiquer le montage a l'aide de fil fusible et cuivre
du coup je me demande quel amp prendre pour le fusible (on ma conseiller 2a) et le nombre de fil en 2.5mm torsade il faut (pour l'instant essaie avec 2 fil de 2.5mm)
j'ai pris 2 montage different sur le net pour vous quel et le mieux
montage fil cuivre sur le negatif et relier au borne +
ou le second fil cuivre au centre et relier entre eux
quel et l'avantage ou le negatif de ces montages ?
autre question quand le fil fusible crame cela veut dire qu'un probleme a eu lieu sur cet accus donc celui ci et hs?
merci
Anonyme, 105 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [695992]
Cachecache
12-10-2020 à 07h16
Salut,
j'achète le fil fusible sur ebay ; ebay.fr/usr/wirescouk?_trksid=p2047675.l2559
j'utilise du 32 ampère pour mes batterie 36v4p et 45 ampère pour mes 48v.
je fais quelque montage en 36v3p avec du 18 ampere.
j'utilise aussi du flux pour facilité l'accroche de l'étain sur les accus
bonne soudure
Laurent, 357 msg, 50 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [696121]
12-10-2020 à 07h16
Scream68
12-10-2020 à 12h20
Merci de votre intervention
Moi qui croyais que 2ah ou 5ah était bien trop bas en fil fusible car tous les montage que j'ai vu était avec cela en terme de puissance donc pas de soucis du moment que cela coupe avant le nos c le principal
Et en terme de montage le mieux c souder sur le négatif la barre cuivre ou relier entre les deux?
Et pour la barre de cuivre j'ai vu bc mettent 2ou 3 fil de 2.5 torsadé
Je vais partir là dessus
Le flux j'ai commander c bon
 Citer Alerter [696125]
Cachecache
12-10-2020 à 20h59
je n'ai pas bien compris dsl
 Citer Alerter [696168]
12-10-2020 à 23h25
Salut
Y a une des mes photo.
Moi je part sur le + en fils fusible. J en met que un . D autre en met sur le + et le - ...
Moi je soude le cuivre sur la bornes - . Cela permet un bon maintien de la barrette de cuivre....
Oui le fils fusible protège le packs de celle qui est hs...
Elle permet d éjecter la cellule hs...
Mes fils fusible prend 5A par fils ...
Donc pour toi . 7x5=35A ....
Il te faut donc un bms de 35A max....
Tchang, 14513 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [696180]
Message modifié le 2020-10-12 23:28:23 par Tchang.
Scream68
13-10-2020 à 07h00
Salut Tchang
Exact c bien une de tes photos je regarde bc tes vidéos cela m'inspire et je comprend mieux certaines choses sur le suget
Merci des infos cela me serviras pour le futur pack
Juste au niveau du fil cuivre toi tu en as mis que un en 2.5mm ? Pas besoin de le doublée donc
Et on peut descendre a cb en fusible car j'ai pas mal de 2 et 3 ah sous la main cela serait trop faible?
 Citer Alerter [696190]
13-10-2020 à 07h00
13-10-2020 à 07h03
Moi j utilise des patte de résistance 1/4 w pour le servir de fusible..
Elles tien environ 5A....
Oui une seul barrette de cuivre suffit
Pour 35A...
Alerter [696191]
7 messages.    - infos fil fusible et choix montage. [27981]
test 5
