5 messages.    - problème de déséquilibrage batterie [28007]
Charles18650
14-10-2020 à 14h51
J'ai une batterie 36V (10P6S) qui a 1ans et demi. elle n'a pas fait 2000km avec un bafang BS001 (serte un peu boosté).
Le BMS coupait la batterie au bout de quelque kilomètre.
J'ai donc changer le BMS avec celui d'une autre batterie (j'en ai deux identique) : même problème de coupure.
J'ai donc démonté toutes les cellules 18650 pour les tester une a une (achat d'un chargeur zanflore pour faire le test).
conclusion du test: aucune cellule n'est morte (elle on toute entre 2600 et 2680 mah et une résistance de 0,40 à 0,55 mR). Par contre le premier "pack" de 6 cellules (celui le plus proche de la borne +) était complètement décharger (toute le cellules à 3,36V) contre 3,80V pour les autres "packs".
Je vais me râteler au remontage de la batterie en gardant ces cellules finalement. Je pensais au départ que j'avais quelques cellules défectueuses mais c'est plus un problème de recharge de cellule.
Questions :
Faut il que je change le BMS pour un plus performant (ou celui ci à t il un défaut) ?
Puis je recharger juste le premier "pack" si ce problème ce reproduit dans l'avenir et avec quoi ?
Anonyme, 13 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [696290]
Speedsterharry
14-10-2020 à 16h24
C'est un grand classique, le BMS qui vide une rangée de cellules. Il est possible que tu aies laissé longtemps ta batterie sans utilisation, ce qui a vidé une rangée de cellules via le BMS (ou alors recharges non complètes qui n'ont pas activé la phase d'équilibrage).
J'utilise ca sur mes batteries actuelles et je trouve ca bien (mais pas parfait):
Bonne lecture
Jerome, 1046 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [696305]
14-10-2020 à 16h24
Charles18650
14-10-2020 à 18h53
 Citer Alerter [696321]
Messages déplacés le 2020-10-14 19:24:11 par Havoc.
14-10-2020 à 19h24
Charles, merci de ne pas ouvrir une nouvelle discussion lorsque tu veux enrichir ton premier message.
Bruno, Modérateur,56981 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [696328]
14-10-2020 à 19h24
kit moteur pédalier pour vélo
Speedsterharry
14-10-2020 à 21h03
Les cellules étant dans le même état déséquilibré dans les 2 cas, c'est normal d'obtenir les mêmes symptomes.
Alerter [696337]
5 messages.    - problème de déséquilibrage batterie. [28007]
