88 messages.      4 5 6 7 8 9 - comment branché controleur [27342]
14-10-2020 à 12h58
Le chargeur c'est ok.
Pour le bms prends un 40A voir 30A car tu comptes faire une batterie 4P avec tes accus Lg 3200mAh 10A.
Pour ton contrôleur pas de problème tu peux le conserver.
50v sur les petits condos c'est normal, et sur le gros ça doit être noté du côté où il est collé sur la carte avec du silicone, c'est pour ça que tu ne vois pas l'inscription 63v 470uF
Peter, 7341 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [696269]
Message modifié le 2020-10-14 13:06:47 par Peter.
Oalyaa
14-10-2020 à 13h25
merci, c'est grace a vous tous, que j'ai reussis a comprendre comment souder le bms.
j'oublais, quand j'ai voulu brancher les 3 fil du controleur a la roue, je me suis apercu, que a la roue, il n y avait pas que 3 fil, mais d 'autre petit fil.
donc je suppose que le petit vieux, qui m'avait vendu la roue, a du intervenir dessus, et supprimer ces fil qui , doivent surment etre les apteur hall.
j'ai brancher les 3 fil et rien a signaler...
Anonyme, 273 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [696276]
Message modifié le 2020-10-14 13:27:25 par Oalyaa.
14-10-2020 à 13h25
14-10-2020 à 14h06
Oui car ton contrôleur accepte de tourner sans capteurs hall, mais raccordes les, tu auras un meilleur fonctionnement du moteur a bas régime et peut-être aussi la troisième vitesse vraiment activée.
 Citer Alerter [696284]
Oalyaa
14-10-2020 à 14h22
meilleur fonctionnement du moteur a bas régime :
pour les montée abrupt ? ca monte tres doucement effectivement...
la troisième vitesse vraiment activée. :
qu'est ce ?
je termine
- tous les branchement proprement,
- trouver un porte bagage tige selle + sacoche impermeable (pour le moment la batterie est sur le guidon)
- souder le bms de la batterie 48V
- souder un porte fusible sur la 36v
- regler divers truc
puis je m attaquerais aux capteurs hall... ca m 'a pas l'air simple de retourver les fil...
 Citer Alerter [696288]
14-10-2020 à 15h31
qu'est ce ?
Je ne sais pas si ton contrôleur a une option pour un bouton 3 position de réglage des niveaux d'assistances, mais si c'est le cas le fait de raccorder les capteurs hall, permet d'activer la vitesse 3 pour obtenir un vitesse de rotation du moteur plus élevé que sans les captures hall.
Sans capteur hall, la vitesse max correspond à 100% sur certain contrôleur.
Avec les capteurs tu obtiens 110%.
Pour les montées abruptes cela ne changera probablement rien à la puissance mais le moteur démarrera avec douceur et avec du couple. Sans capteurs hall le démarrage est chaotique et parfois brutale. C'est plus souple et tu peux démarrer sur un filet de gaz sans problème.
Les capteurs hall ne sont pas difficile à câblés. Tu as le noir qui est le Moins ou GND, le rouge qui est le +5v est les 3 couleurs bleu, vert, jaune en général, qui correspondent aux 3 phases.
Parfois il y a un sixième fil pour le raccordement d'une sonde moteur.
Après raccordement des fils en respectant les couleurs il faut faire une synchronisation en raccordant les 2 fils blanc avec fiches noires, ensembles jusqu'à ce que le moteur démarre. Ensuite il faut déconnecter. Si le moteur tourne a l'envers il faut refaire la synchronisation. Le moteur va démarrer en sens inverse, puis déconnecter les 2 blancs.
Sur ta photo je ne vois pas les fils synchro sur ce contrôleur.
Dans ce cas il faudra chercher par toi même l'ordre des couleurs pour les 3 fils vert, jaune et bleu.
C'est plus long mais pas insurmontable.
 Citer Alerter [696299]
Message modifié le 2020-10-14 15:34:49 par Peter.
Oalyaa
14-10-2020 à 15h33
ok, merci ,
non pas de bouton sur le controleur
 Citer Alerter [696301]
14-10-2020 à 15h35
Oui j'ai cru voir ça sur ta photo et aussi l'absence de fils synchro, j'ai ajouter une ligne sur le message du dessus.
 Citer Alerter [696302]
14-10-2020 à 15h35
Oalyaa
14-10-2020 à 15h59
ok, merci
Alerter [696304]
88 messages.      4 5 6 7 8 9 - comment branché controleur. [27342]
test 5
