10 messages.    - Couplage triangle 6 fils [27994]
Rémilebel
12-10-2020 à 14h28
Bonjour a tous,
essaie de passer le couplage d un moteur de hoverboard en triangle pour monter sur un velo mais quand je l ais démonter les 3 phases jaune vert et bleu étaient reliées a 3 fils en cuivres et a côté 3 autres reliés entre eux je ne ais pas comment le raccorder car sur la vidéo ce n est pas le meme raccordement.
Merci pour votre aide
Bonne journée
Anonyme, 6 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [696138]
12-10-2020 à 23h37
Salut.
Il faut que tu emploie la formule décrite sur ma vidéo.
Étoile.
A.B.C= phases moteur.
a+b+c= chunt
Triangle.
C+a=ph1
A+b=ph2
B+c=ph3
Repère tes 6 bornes avec un biper.
Puis nommé les..
Aa
Bb
Cc
Puis appliqué la formule
Tchang, 14513 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [696181]
12-10-2020 à 23h37
Rémilebel
12-10-2020 à 23h42
Salut j ai bien suivi ta video mais j ai bien 6 fils qui sortent des enroulement plus les 3 phases qui vont au contro donc le vert jaune et bleu
Quand je fait Ca Ab Bc il me reste 3 fils de cuivre qui repartent vers les enroulements
 Citer Alerter [696182]
14-10-2020 à 07h10
Il ne faut pas confondre les capteurs hall et les phases moteur...
Il faut desacoupler les 3 phases moteur pour en avoir 6 bornes...
Dela tu fais ton repérage et ensuite ton couplage....
 Citer Alerter [696250]
Rémilebel
14-10-2020 à 07h40
Oui je ne confond pas les capteurs hall leurs fils sont appart sur un petit pcb mais hors de cela j ai bien 9fils
6 qui sortent du bobinage et les 3 jaune vert et bleu
 Citer Alerter [696252]
14-10-2020 à 07h45
Sur les photos que tu as fait je ne vois rien d'anormal.
Tu as bien le câblage habituel des moteurs.
Visionnes à nouveau la vidéo de Tchang. Lorsque tu as séparé les brins tu as fait une erreur. Et maintenant lorsque tu comptes les brins tu en as 9 alors qu'en réalité tu as 3 x 3 brins qui font partie des trois bobinages.
d'ailleurs tu ne devrais pas modifier le couplage de ce moteur il ne supportera pas le triangle. Il n'a que 3 brins par phase (j'ai peut-être mal vu).
Si c'est un 250 w il est trop faible.
Peter, 7341 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [696253]
Message modifié le 2020-10-14 08:24:44 par Peter.
Rémilebel
14-10-2020 à 09h55
Cet après-midi je vais reprendre des photos vous verrez que j ai bien 6 groupes de 3 fils
 Citer Alerter [696259]
Rémilebel
14-10-2020 à 15h52
Voila la photo et ce sont bien des groupes de 4 fils
 Citer Alerter [696303]
14-10-2020 à 16h26
Oui donc c'est bien ce qu'on t'a dit !
Tu as les 3 phases A,B et C en bas de la photo et les 3 fils à shunter a b et c en haut de la photo.
Il y a 4 brins par phases donc il acceptera sûrement le couplage triangle, même s'il n'est pas aussi bon que ceux à 5 brins.
 Citer Alerter [696307]
Message modifié le 2020-10-14 16:26:46 par Peter.
14-10-2020 à 16h26
Rémilebel
14-10-2020 à 16h29
D accord merci a vous
Alerter [696308]
10 messages.    - Couplage triangle 6 fils. [27994]
test 5
