2 messages.    - reconditionnement partiel pour batterie 10s5p [28013]
Leoleo33
14-10-2020 à 17h12
Je roule tous les jours en vélo électrique kitté bafang 250 W et 500W.J'utilise une gophert 6005 pour charger mes batteries depuis 1 an environ.
J'ai une batterie li-ion 36v (10S5p)de 2 an 1/2 faible (25 km d'autonomie).J'ai envie de la reconditionner partiellement .Est ce une bonne idée?
Reprendre tout les accus et les tester avec résistance interne et capacité individuelle :j'ai un opus btc3100 pour ça . Ensuite refaire le pack en enlevant les 10 plus mauvaises et les remplacer par des accus neufs. Je veillerai à avoir des cellules équilibrées 4 anciennes 1 nouvelle pour chaque et une capacité par 5 parallèle le plus égale possible.Mes questions :bonne idée? Quel critère prendre pour classer (RI ou capacité)?
cordialement au plaisir d'entendre votre expertise
Anonyme, 9 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [696310]
14-10-2020 à 17h12
Sebtrike60
14-10-2020 à 19h55
Salut effectivement mauvaise idée tu as une grosse perte d autonomie actuellement ? Si tu veut faire bien et meme augmenter l autonomie suivant les cellules utiliser change la totalité ne pas melanger des cellules neuve et ancienne.
l opus juste bien pour recharger et au pire tester la capacité mais la résistance interne sera pas tres precise l ideal c est de la mesurer en ac avec un sm8124 ou un yr1035 ou tout simplement en dc a la tension nominal .
je connais pas les cellule de ta 10s 5p
Mais en prenant des samsung 25r par exemple tu aurais 12.5 ah et 450wh
Sébastien, 269 msg, 39 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
Alerter [696332]
2 messages.    - reconditionnement partiel pour batterie 10s5p. [28013]
