Meuniche
09-09-2020 à 10h30
y'a t il un réglage particulier à faire sur la programmation du moteur pour que la lampe 6v fonctionne?
Anonyme, 16 msg, (FR-49). |
Danklorix
09-09-2020 à 11h42
non.
Il suffit de connecter l'éclairage 6v (attention, il te faut un éclairage qui accepte du courant continu en entrée) en respectant le + et le -, puis d'appuyer env 2s sur le bouton + de la commande déportée du display.
Cyril, 540 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
publicité 09-09-2020 à 11h42
Meuniche
09-09-2020 à 12h11
En fait la lampe à fonctionné, puis j'ai changer la programmation d'origine du moteur (qui est pas terrible) et depuis elel ne fonctionne plus. Peut etre que c'est une coincidence et que j'ai eu un fil debranché ou la qualité de la lampe laisse à désirer...
Il s'agit de cette lampe
Merci pour ton retour en tous cas
09-09-2020 à 12h30
Salut,
Essaies de tester la lampe sur un accu ou une alim 5 ou 6V ... tu seras tout de suite au parfum.
(4 piles 1.5V par exemple)
Anonyme, 18473 msg, (FR). Message modifié le 2020-09-09 12:33:24 par Jacques74. |
Francoisas
09-09-2020 à 15h32
Bonjour, je viens d'acheter la Busch Muller cyo E premium. Super éclairage branche sur la sortie 6v du bbs02b je recommande 80 lux éclairage large et puissant.
Anonyme, 30 msg, (FR-33). |
Sethyte
15-10-2020 à 14h50
Apres lecture de vos postes, je m'apprête à acheter cette lampe avec klaxon à brancher sur ma batterie 48v 17.5A via un intérupteur " lumiere / klaxon" ECLAIRAGE + KLAXON + INTERUPTEURS
J'avais enlevé les cosses et soudé directement les 2 fils de la batterie avec les 2 fils d'alimentation du moteur Bafang BBS02.
Puis je brancher directement ma lumière sur le fils d'alimentation de la batterie ? ou y a t'il des risque ou chose particulière à penser ?
Merci d'avance.
Anonyme, 14 msg, (FR-91). |
Danklorix
15-10-2020 à 19h39
La lampe av accepte jusqu'à 60v donc pas de pbs
Pour le feu arr, si tu veux le brancher sur le même circuit il faudra en monter un similaire qui accepte la tension de la batterie.
Pas un 6v classique .
publicité 15-10-2020 à 19h39
Sethyte
17-10-2020 à 17h37
OK merci Cyril
