9 messages.    - Bms cramé... Batterie hs? [28031]
Bolino
18-10-2020 à 09h52
Bonjour j'ai récupéré une trotinette 3200w chinoise 60v24ah avec un bms qui a cramé. En testant elle sort à 40v... J'ai pu déjà identifier quelques cellules à 0v. Pensez vous si il serait dangereux de remplacer uniquement les cellules défectueuses ? Je vous mets en pièce jointe des photos. Merci
Anonyme, 10 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [696620]
Bolino
18-10-2020 à 10h02
Une photo du bms
 Citer Alerter [696626]
18-10-2020 à 10h02
Bolino
18-10-2020 à 10h02
Bms
 Citer Alerter [696627]
18-10-2020 à 18h37
Si tu as le savoir faire pourquoi s'en priver. Une grosse batterie comme celle-ci vaut le coup. Pour pas tros cher tu dois pouvoir la faire fonctionner à nouveau pour quelques années.
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [696663]
Bolino
18-10-2020 à 19h40
Salut, oui je vais essayer de la reconstituer je posterais les photos.
Mais je me demande pourquoi y a eu ce bms cramé...
 Citer Alerter [696672]
Tof47
18-10-2020 à 19h47
Elle a peut-être pris l'eau , on dirait qu'il y a des trace de rouille sur la batterie .
Christophe, 95 msg, 48 ans. Auradou (FR-47).
 Citer Alerter [696676]
Bolino
19-10-2020 à 00h16
Oui c'est clair. Le nombre de cellules mortes est important... Plus de 20...
 Citer Alerter [696698]
Message modifié le 2020-10-19 00:17:17 par Bolino.
Tof47
19-10-2020 à 10h46
Faut la désosser , tester les cellules et suivant ce qu'il te reste tu remonte une 16S 5P 6P ou 7P.
Profite en pour monter un smartBMS
 Citer Alerter [696705]
19-10-2020 à 10h46
Anonymous456
24-10-2020 à 18h39
Bonjour, c'est pas dangereux de remplacer que les cellules défectueuses mais bon, le risque c'est que sur le moyen-long terme, celles qui en apparence sont bonnes vont surement se révéler mauvaise et tu vas passer ton temps à monter, démonter, remonter...
Sinon le BMS n'a rien à voir avec la batterie, même si ça parait surprenant dit comme ça, faut le voir comme un fusible et c'est tout. Et au vu de la photo et de mon expérience en BMS cramés, elle a pris une vilaine sur-intensité / sur-chauffe dans les dents.
Le BMS doit être sous-dimensionner par rapport à l'engin de 3000W d'origine, encore des chinois qui veulent grappiller 5-10 euros sur le bms...Classique.
Elle aurait pris l'eau, on aurait pu voir des traces évidentes d'oxydations mais il y en a pas.
Bref, je te conseille de récupérer les batteries encore bonnes mais t'attends pas à des miracles.
Anonyme, 55 msg, (FR-75).
Alerter [697075]
9 messages.    - Bms cramé... Batterie hs?. [28031]
