Franck24
14-07-2020 à 22h26
Super ! Tu peux faire des photos du détail de la fixation des roues d'hoverboard sur ta tondeuse ?
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
Raoul
14-07-2020 à 23h17
C est super ton montage ... et super tentant..j’ai justement du matériel RC qui dort ...
Anonyme, 12 msg, (FR-74). |
publicité 14-07-2020 à 23h17
Chris-m
14-07-2020 à 23h21
Merci pour vos retours, bien-sur je vais essayer de détaillé comme je peu, je précise que je ne suis pas un pro, l’idée de départ étais de faire un système de fixation accessible à tous autrement dit pas de soudure, "le plus simple possible" avec juste un peu de mesure et de d'huile de coude et de logique aussi cela va de soit(humour) (car j'ai bcp chercher comment faire) et puis 4 roue motrices avec une direction comme un char ou un bobcat faut que les roues soit le plus proches possible, j'ai aussi débuter la fabrication du support de roue en découpent à la scie à métal le support moteur de l'hoverboard, au final il va rester que le support que je fixe sur ce système de fixation qui est composé de deux éléments à l'arrière et un élément à l'avant, le tout fixé sur le support de roue d’origine, je vais poster quelques photo cela sera plus simple à imaginer :
Anonyme, 13 msg, (FR-83). |
Chris-m
14-07-2020 à 23h24
fixation moteur avant :
14-07-2020 à 23h24
cool tout ca , j'ais l'impression qu'il vire de l'arriere !!!
normalement il doit pivoter sur lui meme ?
Chris-m
14-07-2020 à 23h26
fixation moteur arrière :
Chris-m
14-07-2020 à 23h29
sur la vidéo d'une main je conduit et de l'autre je tiens le téléphone pour filmer en vrai sa se comporte bcp mieux que cela, je tiens pas à laisser de fausse impression après effectivement les roues arrières son limite trop loin, j'ai pas pu faire autrement, ceci dit il faut bien centrer l'avant au sinon oui sa ne tourne pas sa creuse, moi ici j'ai pas de problème la machine pèse 21kg pour 1000watt (4 x 250w) de moteur, je vous assure que sa grimpe au arbres ;)
Anonyme, 13 msg, (FR-83). Message modifié le 2020-07-14 23:32:29 par Chris-m. |
Chris-m
14-07-2020 à 23h30
Arrière :
Chris-m
14-07-2020 à 23h31
arrière :
donc pas de soucis sa ne se plie pas, c'est rigide......... (après tous est relatif vis, écrous, épaississeur des pâtes pour une machine environs de 20 à 35~40 kg si plus prévoyez le matos en fonction du poids de la machine
Anonyme, 13 msg, (FR-83). Message modifié le 2020-07-15 00:10:44 par Chris-m. |
publicité 14-07-2020 à 23h31
14-07-2020 à 23h36
je pense que en gardant le pwm simple , et faire un mixage au radio , tu devrais avoir plus de perf
