19 messages.   1 2   - Vérifier un signalé RX et TX [28035]
Guiguidu766100
18-10-2020 à 13h49
Salut les amis du forum
Est ce que quelqu’un a une méthode pour tester le signal Tx et RX sur un controler ?
J’ai pas d’oscillo sous ma mains ...
Merci d’avance
Anonyme, 78 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [696636]
19-10-2020 à 10h33
Salut,
Perso j'utilise un petit logic analyzer 8 canaux du genre, c'est très pratique et permet même de faire de la rétro-ingénierie
Les petits clones Saleae sont pas cher (10 euros voir moins) et très efficace même si limité à 25Mhz
(les version officielles, plus performantes, coutent quant à elles ~2-300 euros ... ^^)
Anonyme, 18471 msg, (FR).
 Citer Alerter [696703]
Message modifié le 2020-10-19 15:46:20 par Jacques74.
19-10-2020 à 10h33
19-10-2020 à 10h34
ici un exemple sur une communication serial RX-TX avec mon Smart-BMS
On peut faire des mesures de temps et du décodage de trame en clair ;)
y compris sur des protocoles comme I2C, Modbus, etc ...
Pour le soft PC (gratuit) c'est l'officiel de Saleae, Logic v2
www.saleae.com
 Citer Alerter [696704]
Message modifié le 2020-10-19 15:46:55 par Jacques74.
Guiguidu766100
19-10-2020 à 11h01
Salut Jacques74
C’est cool pour la réponse
Je vais essayer de trouver le petit boîtier que tu m’a envoyer
Ces un petit oscillo avec 8 Entree
C’est pas mal ????????
Si tu a un petit liens pour que je commande le même que toi sa serrais coolllll ????????
 Citer Alerter [696706]
19-10-2020 à 11h03
C'est pas la même "marque" que le mien mais je pense que ces petits modules chinois sont tous fait sur le même schéma, par exemple ici
amazon.fr/AZDelivery-Logic-Analyser-compatible-version/dp/B01MUFRHQ2/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=saleae+logic&qid=1603098287&sr=8-2
Il y en a aussi pas mal sur Aliex ...
 Citer Alerter [696707]
Message modifié le 2020-10-19 11:08:01 par Jacques74.
Guiguidu766100
19-10-2020 à 11h07
Ça marche j’ai pris le même que tu m’a envoyer sur photo au dessus je suis tomber dessus directement
Pour faire la lecture je peut faire la lecture quel tu controler et la lecture seul du display ?
Pour savoir si sa ce trouve j’ai pas le même protocole de communication entre les deux malgré le même display physiquement ...
 Citer Alerter [696708]
19-10-2020 à 11h09
Idéalement il faut le brancher entre ton controleur et ton display (pour intercepter les signaux)
Tu mets le Gnd de l'analyzer sur le Gnd controleur en commun, + un canal sur la ligne RX et un autre sur la ligne TX
Mais tu peux aussi voir ce qui se passe en analysant que du coté demande.
Ne te gêne pas de poser tes questions lorsque tu l'auras reçu ;)
Il y a 2-3 réglages simples à faire sur le soft.
 Citer Alerter [696709]
Message modifié le 2020-10-19 11:31:46 par Jacques74.
Guiguidu766100
19-10-2020 à 11h36
Ok sa marche
Cela va me permettre d’identifier si le dialogue et identique de chaque coter
Controler et display
Puis de vérifier si il ne manque pas un signal ...
Oui je garde sa sous là mains je ferais des photos afin d’enrichir le forum des reçus ????????
 Citer Alerter [696715]
Guiguidu766100
22-10-2020 à 01h40
Dit moi je suis entrain de regarder un controler
Je voudrez enlever la partie TX et TX et câble directement une poignée 0 / 5 volt
J’ai le plan connais tu ou il faut que je me branche merci d’avance ????
 Citer Alerter [696927]
22-10-2020 à 01h40
Blog du magasin VeloEco
Guiguidu766100
22-10-2020 à 01h43
Heu une deuxième photo ????
Pour info première photo de la Colone de gauche ces marquer
BKL
BKL
CR
+5VP
GND
SP
SP5v
Colone dû milieux
GND
SC
SB
SA
GND
+5vp
TA
Et Colone de droite
VLP+
VB+
VK+
GND
TX
RX
AXI
J’arrive à déchiffre les 3/4
Mais je trouve pas la commande d’accélérateur directement
Sur le controler
Merciiiiii
 Citer Alerter [696928]
19 messages.   1 2   - Vérifier un signalé RX et TX. [28035]
kit ebike
