145 messages.   1 2 3 4 5 6   - mauvais equlibrage batterie maison [28050]
Tarac44
19-10-2020 à 19h39
bonjour
j'ai fabriquer une batterie il y a 6/8 mois en samsung 30q neuves avec bms smart le score d'équilibrage sur le voltage est de plus en plus mauvais je suis à 50
quand je vais sur la partie équilibrage de cellule je vois que j'ai une ou deux série qui baisse en permanée du coup le bms fait son job et équilibre mais je ne sais pas trop quel pourrait être le problème merci pour votre aide et vos conseils
220 msg, 45 ans. (-44).
 Citer Alerter [696749]
19-10-2020 à 19h46
Benetval a le même problème ainsi que les autres utilisateurs de ces cellules. Malheureusement elles sont très mauvaises.
Elles paraissent très bien sur le papier mais elles ne le sont pas à l'utilisation.
À priori les 35e bien moins puissantes sont bien plus endurantes dans le temps.
 Citer Alerter [696751]
Message modifié le 2020-10-19 19:47:01 par Peter.
19-10-2020 à 19h46
Tarac44
19-10-2020 à 22h10
ah zut alors mauvaise pioche
je pensais tout démonter pour aller voir me disant qu'il y avait peut être quelques cellules de mauvaise mais du coup je ne sais pas si ca vaut le coup
 Citer Alerter [696780]
20-10-2020 à 07h13
Ça vaut toujours le coup de vérifier en espérant qu'effectivement il n'y ai que quelques cellules défectueuses.
Malheureusement en cherchant sur différent forum tu verras que ces accus n'ont pas bonne réputation.
 Citer Alerter [696794]
Tof47
20-10-2020 à 09h12
Vérifie tes soudures , si un élément dans un de tes groupes en parallèle n'est pas bien en contact , ton groupe va se décharger plus vite que les autres et du coup crée un déséquilibre .
525 msg, 54 ans. (-47).
 Citer Alerter [696802]
Tarac44
14-12-2020 à 21h06
j'ai enfin démonter ma batterie
je vous met la photo des tensions des séries de la dernière sortie juste avant de démonter
donc après démontage les soudures sont très bonnes donc pas de soucis de ce côté là
j'ai enlevé les liaisons en nickel sur la série numéro 9 pour tester la tension sur chaque cellules et attendu 24 h pour voir mais je n'ai pas genre une cellule qui déconne elle restent toutes à la même tension
dois je testé leur capacité ?
dois je testé la RI ?
et pourquoi cette disparité entre les séries ?
je suis bien dégouté ma batterie à 9 mois et elle est morte
 Citer Alerter [701015]
14-12-2020 à 21h18
C'est surtout les rangées 9 et 2.
Mets les a niveau et fait un test de décharge mesure la Ri.
Les 30q c'est de la daube malheureusement. C'est vraiment chiant de ne pas pouvoir se fier à une grande marque.
 Citer Alerter [701017]
Message modifié le 2020-12-14 21:19:39 par Peter.
Tof47
15-12-2020 à 09h13
Ta batterie est vraiment trop déséquilibrée .
Sans parler des rangées 9 et 2 , si ton BMS fait correctement son travail , tu ne devrais pas avoir ne serait-ce que 0,1 V d’écart entre chaque rangée .
Tu dis que les rangées se décharges toutes seules ?
Ce n'est pas normal .
Fait une charge/ décharge / charge pour vérifier la capacité et mesure la RI pour les cellules que tu as démontées .
Vérifie aussi que la tension reste stable après la charge .
Le problème ne vient peut-être pas que des cellules .
 Citer Alerter [701040]
Message modifié le 2020-12-15 09:27:15 par Tof47.
15-12-2020 à 13h35
Je n'avais pas vu la 10 mais les autres sont bien à moins de 0,1v d'écart.
Ce bms est capable d'équilibrer sans charger, en mode statique, mais c'est hyper long. Bien sûr il équilibre en déchargeant.
Mais même en chargeant, il n'arrivera pas à rattraper l'écart trop important sur les cellules 9, 2 et 10.
 Citer Alerter [701051]
15-12-2020 à 13h35
Tof47
15-12-2020 à 15h17
Sur la capture d'écran , voila une batterie correctement équilibrée.
Sur la batterie de François je vois des éléments à
3,71 et d'autres à 3,67, 3,65 , 3,62 .
Ce n'est pas normal et ce qui m'intrigue , si j'ai bien tout compris, c'edt que la tension chute continuellement sur certaines cellules alors que le système est éteint .
 Citer Alerter [701055]
145 messages.   1 2 3 4 5 6   - mauvais equlibrage batterie maison - Lu 1845 fois. [28050]
