Tarac44
09-01-2021 à 23h13
Et une photo après rechargement en mode charge balance
Je suis bien content j' ai l' impression d avoir retrouvé les performances de ma batterie
François, 154 msg, 40 ans. (FR-44). etricks, bikeboard, e solex |
Tarac44
09-01-2021 à 23h14
Autre photo de la fin de charge
publicité 09-01-2021 à 23h14
Tarac44
09-01-2021 à 23h20
Merci tof47 pour les infos sur un future nouvelle batterie
Pourriez vous me expliquer comment calculer les wh d une batterie ?
Et que faut il privilégier entre la capacité AH et l intensité délivré À j aurais eu tendance à croire que 75 A sur ma batterie était suffisant que m apporterait une batterie pouvant délivré 120A
09-01-2021 à 23h40
Oui c'est largement suffisant pour ton montage, le problème c'est juste la qualité de ces accus qui malheureusement sont mauvais. Vas sur Google et recherche les avis sur les 30Q sur d'autres forum tu verras.
Une batterie 75A maxi peut fournir largement les 40A max de ton contrôleur et les 20 ou 25A nominaux de ton vélo.
Pour la capacité d'une batterie c'est la tension x les Ah.
Donc un accus 3500mAh de 3,7v fait 0,35Ahx3,7v= 1,295wh.
Une batterie de 52v et 25Ah fait 52x25=1300wh ou 1,3kWh.
Tof47
10-01-2021 à 10h01
C'est cool , ta batterie retrouve des couleurs .
Tu es toujours obligé de relancer la charge et l'équilibrage en branchant /débranchant ton chargeur ?
250 msg, 49 ans. (-47). |
Tarac44
10-01-2021 à 10h05
En fait je charge a 2A plutôt que 4A c est plus long mais l équilibrage se fait mieux et sur la dernière charge je n'ai pas eu besoin d éteindre et relancer le chargeur
10-01-2021 à 11h09
C'est parfait, 0,014 de delta mini maxi c'est beaucoup mieux.
Tu peux arriver à obtenir mieux en mode équilibrage static lors de périodes d'utilisation.
Là tu programmé l'équilibrage à 4,087 et 8 éléments vont s'aligner, tu n'auras que 0,002v d'écart mini maxi
Oui plus l'intensité est faible, mieux ton bms pourra dissiper l'énergie des accus les plus chargés. De plus si ta batterie est bien équilibré, lors des charges le temps est raccourcis car l'équilibrage est presque inutile.
C'est pour ça aussi que les chargeurs rapides pour les voitures électrique sont toujours donnés pour une charge de 80% car généralement, les 20% restant sont beaucoup plus long puisque c'est la période d'équilibrage.
Message modifié le 2021-01-10 11:19:03 par Peter. |
Tarac44
10-01-2021 à 21h00
bon j'ai fait ce petit comparatif
j'aurais encore besoin de vous pour remplir la case réputation j'aurais plutôt du mettre fiabilité avec genre 1:tres fiable
2: fiable
3 :bof
4 : à éviter
si vous avez d'autre cellules en tête que je pourrais rajouter les prix sont ceux de chez NKON avec les cellules qu'ils ont actuellement
Benetval70
10-01-2021 à 21h08
je les ai toute en stock
ce sont des accu fiables..attention cependant au intensité afficher..
par exemple les Panasonic 18650BD sont des 10A mais la datasheet les affichent a 6A constant et 9 pic..
et on est d’accord que plus tu tire d’intensité moins ton accu a de mAh..
les hg2 descendent a 2 volts, voilà pourquoi ils affichent 3Ah.en condition normal le bms te prend en charge vers 2,8/3 volts..donc on est loin des chiffres...
regarde les datasheet des tout les accu cité, tu verra que c’est exactement pareil ( sauf pour la tension de couprure)
tu peut rajouter les 25R,vtc6,molicel.entre autre.
ils y a une application sur android qui te permet de voir ton pack batterie en fonction de tes accu.
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2021-01-10 21:17:31 par Benetval70. |
publicité 10-01-2021 à 21h08
Tarac44
10-01-2021 à 21h17
Ok mais comment calculer la différence d autonomie entre une 10A et 20A en décharge continu
