Tarac44
16-12-2020 à 15h55
Donc le chargeur charge a 58.1v
Au début je chargeais plus bas donc j avais pas l impression qu il abaissait la tension et d'ailleurs je ne sais pas vraiment si c est le chargeur ou le bms dans tout les cas je n'ai jamais vu mes cellules a plus de 4,15 v et c'est d ailleurs le réglage que j' ai du mettre et non 4 v
François, 154 msg, 40 ans. (FR-44). etricks, bikeboard, e solex |
Tarac44
16-12-2020 à 15h57
Oui la batterie est encore assemblée
publicité 16-12-2020 à 15h57
Tof47
16-12-2020 à 16h30
En attendant de recevoir ton opus pour tester les cellules , tu peux remonter une cellule sur la rangée n°9 et vérifier si elle se décharge .
Tu peux aussi vérifier au multimetre , comme dit Peter, que les tensions affichées sur ton bms sont correctes .
249 msg, 49 ans. (-47). |
Tarac44
16-12-2020 à 18h20
pour remonter une cellule je fais comment il faut que je ressoude une bande de nickel ?
Tarac44
16-12-2020 à 20h45
Petite précision le bms m indiquait 99 en résistance uniformité
Si c'est bien la.resistance interne elle est plutôt bonne
Sinon j ai repris les tensions au multimètre je vais vérifier régulièrement pour voir
16-12-2020 à 21h41
Et elles correspondent bien à ce qu'indiquait ton bms ?
Pour monter la tension d'une seule cellule débranches la nappe de ton bms et inséré les fils +/- d'un petit chargeur de téléphone sur les fils qui sont aux bornes de la cellule concernée.
Message modifié le 2020-12-16 21:44:21 par Peter. |
Tarac44
16-12-2020 à 21h53
Je n'ai pas les mêmes tensions que la photo
Que je vous ai envoyé mais je ne sais plus si j' avais encore roulé un peu après avoir pris la photo ou pas
Donc je vais me baser sur les mesures d aujourd'hui
Le problème c est que je ne peu plus lire les valeurs du bms étant donné que j' ai retirer une barrette de nickel
Je vais peut être en remettre une ce weekend
Sinon Je n'ai pas compris l intérêt de recharger une cellule avec chargeur téléphone
16-12-2020 à 22h03
Je disais ça dans le cas où tu n'as pas de chargeur de 4,2v mais il me semble que tu as une Gophert.
Tarac44
16-12-2020 à 22h14
Non je n'ai pas de gophert
publicité 16-12-2020 à 22h14
16-12-2020 à 22h50
Ok alors si tu veux remonter la tension d'une seule rangée de cellule tu peux le faire avec un vieux chargeur de téléphone.
