Tarac44
22-12-2020 à 19h10
dois je surveiller la chute de tension de la cellule rechargé sans brancher le bms ,sinon étant donné qu'elle a une valeur beaucoup plus haute car chargé elle va se vider pour équilibrer les plus basses
François, 154 msg, 40 ans. (FR-44). etricks, bikeboard, e solex |
Tof47
22-12-2020 à 20h13
Surveille avec le bms et les fils d’équilibrage branchés .
Si tu ne recharge ou décharge pas et que tu n’enclenche pas l'équilibrage actif , la cellule ne devait pas se vider .
Si c'est la cas , le bms a un soucis .
249 msg, 49 ans. (-47). |
publicité 22-12-2020 à 20h13
Tarac44
23-12-2020 à 21h26
donc apres 48h voici ce que m'indique le bms
Tarac44
23-12-2020 à 21h27
48 h apres
Tof47
24-12-2020 à 00h06
A priori ton bms fonctionne , en tout cas il n'y a pas une rangée qui se décharge beaucoup plus vite que les autres .
Tu n'as plus qu'a tester les cellules
Commence par celles de la rangée 09 , vu que tu les a démontées .
Tof47
24-12-2020 à 14h12
Tu peux me rappeler ta config batterie et moteur/ contrôleur .
Tarac44
24-12-2020 à 23h09
Moteur 1000w
Contrôleur 48v 40A
Batterie 14s5p
Tof47
25-12-2020 à 16h26
Sur le papier ta batterie est bien dimensionnée par rapport à ton contrôleur
75 A de décharge max , c'est presque le double du contrôleur . malheureusement comme le dit Peter les 30Q on l'air de ne pas supporter les fortes décharges .
tu as reçu ton testeur ?
A tout hasard tu n'as pas laissé ta batterie chargée fond pendant 1 ou 2 semaines avec des fortes chaleurs ?
Tarac44
30-12-2020 à 14h21
j'ai surement laissé ma batterie chargé a fond pendant 1 semaine peut être deux mais jamais en pleine chaleur
bon sinon j'ai reçu l'opus et j'ai testé les cellules de la série 9
a savoir que la RI n'est pas forcément bonne car les cellules sont encore en place et j'ai utilisé l'opus avec des fils et tenu par des aimants à titre d'exemple il me reste une cellule neuve et la RI est de 76 quand je la mets dans l'opus et de 198 quand j'utilise les fils
d'après moi ce n'est pas délirant donc sa veut dire quoi ?
que chaque cellule est bonne mais assemblé ca ne marche pas bien
quel test je pourrais encore effectuer ?
publicité 30-12-2020 à 14h21
Tof47
30-12-2020 à 17h20
Je comprend pas comment tu peux tester chaque cellule individuellement si elles sont encore en place ?
Qu'entend tu par " encore en place "
Ton chargeur c'est le bt-c3100 . tu as fait un test avec une décharge à 1A ?
