145 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - mauvais equlibrage batterie maison [28050]
Tof47
05-01-2021 à 16h09
J'ai peut-être compris pourquoi ton bms n'a jamais réussi à équilibrer .
Si ton overvoltage est réglé à 4.2V , le balance mode sur Charge balance et ton chargeur à moins de 58.8V , il n'arrive jamais à amener toutes les cellules à 4.2 V . comme en plus les décharges à 40A déséquilibre fortement ta batterie , tu te retrouve avec des écarts irrattrapables .
Essai avec les réglages de Peter qui devraient amener tes cellules à 4.00V mais garde le balance mode sur Charge Balance et règle ton chargeur à vide sur 56.2 V
250 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [702701]
Feanor
05-01-2021 à 17h36
Ton chargeur ne doit pas bien monter à 58,4v, car ta tension moyenne durant la charge est de 4,13v et non de 4,2v. C'est peut être encore trop bas pour que ton BMS équilibre.
Fëanor, 485 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [702710]
05-01-2021 à 17h36
Tof47
05-01-2021 à 18h12
Dans un message François nous dit qu'il était à 58,1 V , ce qui est correct si la fin de charge est à 4.15V mais en fait elle est à 4.20V .
Donc le chargeur fonctionne bien , le bms aussi , il suffit juste qu'on arrive à comprendre le fonctionnement et les réglages de la partie équilibrage .
Grace aux indications de Peter , je pense qu'on tient le bon bout .
 Citer Alerter [702712]
05-01-2021 à 18h18
C'est sûr que si la tension du chargeur est inférieure à la tension d'équilibrage ça ne risque pas d'équilibrer.
Concernant les accus 30Q ce sont des 15A max.
En 5P ça donne 75A max je ne comprends pas que tes accus subissent autant lors d'une décharge d'un peu plus de 50%
Peter, 8037 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [702714]
Tof47
05-01-2021 à 18h33
qu'entend tu par "subir "
 Citer Alerter [702717]
Tarac44
05-01-2021 à 19h30
merci pour toutes ces réflexions que vous faites pour m'aider
alors je vais essayer les réglages de Peter et de tof47 mais j'ai un soucis c'est que mon chargeur une fois coupé ne se relance pas tout seul il faut le débrancher et le rebrancher
après pour la trop forte décharge des accus je ne sais pas pourquoi
je pourrais refaire une vidéo pour ressayer
François, 154 msg, 40 ans. (FR-44). etricks, bikeboard, e solex
 Citer Alerter [702725]
Tof47
05-01-2021 à 20h38
Décharge un peu ta batterie , genre 3.8v et fais un test de charge en utilisant les réglages qu'on t'a donné .n'oublie pas de régler le chargeur aussi .
Fais une capture vidéo de tes cellules quand tu arrive vers 3,95v même si c'est long .
 Citer Alerter [702734]
05-01-2021 à 20h43
C'est ce qui me fait dire que ces accus ne sont pas terribles, mais je me trompe peut-être.
Concernant ton chargeur lui ne se coupe pas, c'est simplement lorsque ta batterie arrive à la même tension que celle de ton chargeur que la charge s'arrête. Penses aux vases communicants.
Lorsque tu débranché ton chargeur les accus se déchargent de quelques millivolts, du coup lorsque tu rebranches la charge redémarre quelques instants.
Avec la balance static tu permet à ton bms de décharger les cellules qui ont provoquées la coupure de ton bms à la tension que tu as choisis. La charge va reprendre lorsque la tension de tes cellules les plus chargées sera à la tension release que tu as choisie.
Amuses toi à débrancher et rebrancher ton chargeur lorsque la charge s'arrête et observes la tension de tes accus en même temps.
Ensuite règles over-voltage et over voltage release aux tensions que tu as observé. Ton chargeur devrait fonctionner par intermittence entre ces 2 valeurs.
 Citer Alerter [702737]
Benetval70
06-01-2021 à 01h08
non tu ne te trompe pas.
ils ont un Ri elevé des le départ.regarde les chutes de tension sur mon quad avec 100A et 15P..c’est flagrant.
du coup, je viens de comprendre pourquoi la balance de mon bms fonctionnais H24..(cela se désactive il me semble)
c’est aussi pour cela que je l'éteint quand je ne me sert pas de la batterie.
par contre niveau équilibrage mes 30Q sont vraiment au top.
ce serais cool que tu nous fasse une video de tout ces petits parametre Peter, meme le soc je ne sais pas exactement ce que sais.
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [702767]
Message modifié le 2021-01-06 01:09:28 par Benetval70.
06-01-2021 à 01h08
06-01-2021 à 08h04
Le SOC c'est le pourcentage de la batterie par rapport aux Ah que tu as réglé il me semble.
Pour la balance oui tu peux désactiver sans éteindre le bms.
Tu peux le faire depuis l'appli.
La vidéo je comptais la faire oui.
Avec tes accu Samsung sur ta batterie 15p tu ne demande que 6,6 ampères pas rangé.
C'est clair que ça ne devrait pas poser de problème.
Notre ami ne demande que 8A sur ça 5P ça devrait passer les doigts dans le nez aussi.
 Citer Alerter [702775]
Message modifié le 2021-01-06 08:17:26 par Peter.
145 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - mauvais equlibrage batterie maison. [28050]
