10 messages.    - M365 pro : Synchronisation des capteurs hall du moteur [28084]
Topper35
23-10-2020 à 11h50
j'ai fait l'acquisition d'une Xiaomi m365 pro il y a un an et j'ai été victime d'une panne me faisant remonter parfois l'erreur 18 au démarrage mais surtout de grosses vibrations du moteur et une vitesse réduite.
J'ai appliqué une procédure de test des capteurs hall du moteur et ce test a révélé un dysfonctionnement d'un des capteurs. J'ai du coup commandé des nouveaux capteurs (ref 41F) et j'ai remplacé les 3 capteurs hall du moteur.
Mon problème maintenant est que le moteur ne tourne pas en marche avant. Par contre il fait une vibration quand je le lance en marche arrière.
J'ai lu qu'il faudrait peut-être synchroniser les capteurs hall avec le contrôleur. Par contre je ne sais pas si cela est faisable sur une m365 pro.
Quelqu'un a-t-il déjà exécuté cette procédure et si oui, comment ?
Merci d'avance.
Cordialement
Anonyme, 5 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [697011]
23-10-2020 à 13h12
Il fait que tu raccordes les phases pour que ton moteur tourne dans le bon sens. Si actuellement il tourne a l'envers, inverse 2 phases. En suite il faut raccorder le plus et le moins des capteurs hall, et ensuite raccorder les fils de couleur des capteurs en cherchant qu'elle combinaison donne le meilleur fonctionnement.
Si tu as raccordé les fils du contrôleur avec les même couleur que celle du moteur essaie une autre combinaison.
L'origine si tu as :
Vert(moteur)-vert(contrôleur)
Bleu(moteur)-bleu(contrôleur)
Jaune(moteur)-jaune(contrôleur)
Essaie :
Vert-vert
Jaune-bleu
Bleu -jaune...ainsi de suite.
Fais des combinaisons de couleur jusqu'à la bonne.
Voici un tableau pour t'aider.
Peter, 7610 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [697019]
Message modifié le 2020-10-23 13:13:05 par Peter.
23-10-2020 à 13h12
Tof47
23-10-2020 à 13h33
Tu n'aurais pas inversé les fils de phase entre le moteur et le contrôleur ?
124 msg, 48 ans. (-47).
 Citer Alerter [697020]
Topper35
23-10-2020 à 15h35
Merci beaucoup pour ces réponses.
@Christophe, sur la m365 la longueur des câbles fait qu'on ne peut théoriquement pas se tromper. J'avais de plus pris une photo avant de débrancher les phases moteur.
Je vais vérifier malgré tout.
Bonne journée
 Citer Alerter [697023]
Tof47
23-10-2020 à 16h19
les capteurs ne seraient pas montés à l'envers ?
 Citer Alerter [697026]
Message modifié le 2020-10-23 16:38:07 par Tof47.
Topper35
23-10-2020 à 19h30
Les capteurs ont une forme qui ne permet pas de se tromper
 Citer Alerter [697034]
Mistermig
07-11-2020 à 20h48
Bonjour Topper 35
J'ai moi aussi eu un problème avec les senseurs hall et j'ai acheter le modele 41F et les ai soudé a la plaque mais le problème persistait.
J'essaie désespérément de trouver des informations sur les capteurs et leur installation mais ne trouve rien.
Meme acheter le module complet est une horreur car il existerait de capteurs avec position de 120 ° ou de 60 °.
J'ai lu quelque part que le senseur du milieu n'est pas un 41 F sur la xiaomi m365 pro. mais que le probleme peut etre résolu en inversant les poles du capteur du milieu lors de la soudure ... le pied gauche et le pied droit du capteur ....
Je vais tenter de commander un module sur ali epress avec des capteurs 41F a 120°.
Si tu trouves une solution ce serait super de la partager.
Anonyme, 1 msg, (CH).
 Citer Alerter [698270]
Topper35
07-11-2020 à 23h18
Merci pour l'info mistermig. Je me suis en effet rendu compte que le capteur du milieu était un 42R. Mais impossible de le trouver pour le moment. Le problème provient pourtant de celui là car il faut qu'il soit en inversion de phase par rapport aux 2 autres. Je fais tenter l'inversion gauche/droite sur le 41F que j'ai soudé au milieu et je vous tiens au courant du résultat.
Cordialement.
 Citer Alerter [698281]
Topper35
17-11-2020 à 14h18
J'ai réussi à résoudre mon problème. Cela venait bien du capteur central censé être un 42R. N'ayant que des 41f, j'ai donc juste retourné mon capteur central pour présenter son "dos" aux aimants afin d'avoir une logique inverse par rapport aux 2 capteurs aux extrémités. Les pins du 41f central se croisent du coup donc il faut bien les isoler . De plus , j'ai du forcer un peu pour le rentrer dans l'encoche car l'empreinte n'est pas faite pour.
Si ça peut aider.
Merci en tout cas pour vos retours qui m'ont procurés une aide précieuse.
 Citer Alerter [698996]
17-11-2020 à 14h18
18-11-2020 à 23h10
Bien jouer
Tchang, 14635 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [699099]
10 messages.    - M365 pro : Synchronisation des capteurs hall du moteur. [28084]
