24 messages.   1 2 3   - Moteur trottinette un en couplage triangle l autre en étoile que se passe t il ? [28129]
Sam033
27-10-2020 à 08h18
J'ai une trottinette un moteur en couplage triangle et l'autre en couplage étoile j'ai l'impression que le couplage étoile fait ralentir le couplage triangle qu'en pensez-vous ou le court-circuit j'ai un dual moteur avec deux contrôleur ??
Anonyme, 18 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [697299]
27-10-2020 à 08h22
Imagine 2 moteurs de 400cv, là tu mets ton moteur de tracteur à l'avant et ton moteur de Ferrari à l'arrière que se passe-t-il quand tu accélères ??..
Peter, 8148 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [697300]
Message modifié le 2020-10-27 08:28:43 par Peter.
27-10-2020 à 08h22
Sam033
27-10-2020 à 09h56
T après un forum un va faire ralentir l'autre
 Citer Alerter [697314]
27-10-2020 à 13h17
C est inutile.....
A moins de les faire fonctionner en fonction du terrain...
L un après l autre.
Mais pas ensemble
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [697328]
Message modifié le 2020-10-27 13:18:32 par Tchang.
Sam033
27-10-2020 à 13h22
Bonjour je viens de passer les deux en couplage triangle je suis sorti faire un tour je suis déçu du résultat pas d'accélération ?
 Citer Alerter [697329]
Sam033
27-10-2020 à 13h28
Peut j'ai pas connecté sur le contrôleur un câble rose et noire apparemment c est le brak sensor c'est peut être possible qui fait office de frein moteur ?
 Citer Alerter [697331]
Message modifié le 2020-10-27 13:28:47 par Sam033.
Sam033
27-10-2020 à 13h44
Non c'est un moteur 3500w 72v dual au total 7000w et batterie 45ah 72v 20s 9p et deux contrôleur un pour arrière l'autre avant
 Citer Alerter [697336]
27-10-2020 à 17h39
En couplage triangle les moteurs tournent plus vite mais ils perdent du couple. Selon le bobinage il est possible qui tu sois plus perdant que gagnant en faisant un couplage triangle, car la perte de couple entraîne une perte de vitesse, si la charge est importante.
Sur mon moteur a double bobinage j'obtenais de bien meilleures performances en couplage étoile avec des supers accélérations, qu'en couplage triangle.
 Citer Alerter [697354]
Sam033
27-10-2020 à 20h16
Bonsoir je suis tombé en panne sur la route la galère pour entrer chez moi mais j avais l impression que le moteur avant et arrière freiné en même temps comme si le moteur cherche à poussé mais le frein moteur chercher à ralentir d'ailleurs quand je pousse la trottinette même éteint c était beaucoup plus dur q avant je sais que j'ai pas branché les brake sensor wire du moins qu une partie les câble de freins électrique directement sur le contrôle B oui par contre sur le contrôleur A non j'espère que c'est à cause de cela ??? Merci fatal erreur et Chang d'avoir répondu
 Citer Alerter [697369]
Message modifié le 2020-10-27 20:18:53 par Sam033.
27-10-2020 à 20h16
27-10-2020 à 20h46
À mon avis gros problème si la batterie est débranchée et que c'est toujours aussi dure a tourner, le ou les moteurs sont peut-être cramés.
Si c'est dure uniquement lorsque la batterie est branchée le ou les contrôleur sont peut-être cramés. Fait un petit test.
 Citer Alerter [697373]
Message modifié le 2020-10-27 20:46:52 par Peter.
24 messages.   1 2 3   - Moteur trottinette un en couplage triangle l autre en étoile que se passe t il ?. [28129]
