29 messages.      1 2 3   - Problème controleur [28105]
Skodar5
26-10-2020 à 21h52
Aucun fil en VP
Par contre j'ai un HO pensez vous que sa soit le signa de la pedale
Avez vous une idée pour le plus apres contact
7 msg, 32 ans. (-89).
 Citer Alerter [697279]
26-10-2020 à 22h05
Peut-être la borne VDD et pour HO je n'en sais rien.
Il faut nous donner les noms des bornes et la couleur des fils qui
sont raccordés sur des connectiques a 3 fils.
Peter, 8148 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [697280]
26-10-2020 à 22h05
27-10-2020 à 13h33
Fiche. Rouge. Noir . Bleu = PAS
Fiche rouge.noir.blanc= GAZ
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [697334]
Cyclurba
27-10-2020 à 14h28
discu déplacée.
Charly, 7567 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [697338]
Itachicross
09-12-2020 à 16h59
Salut,
Je me permet de m'incruster dans ce sujet pour avoir vos avis.
Je viens de recevoir le controller de l'image et je souhaite l'installer pour remplacer celui d'un vélo pliable qui a uniquement un PAS.
La documentation est assez originale pour moi car les mecs mettent "Power line" sur ce qui devrait être le connecteur du PAS.
Je viens de faire le test et ca ne marche pas :( . J'ai refais un test avec un PAS tout neuf (J'ai du changer le connecteur car c'etait un mal) que j'avais a la maison mais ca ne marche toujours pas!
Du coup vous pensez quoi du "Power line" et "Turn the line" du schema ?
Rabah , 146 msg, 39 ans. Antibes (FR-06).
 Citer Alerter [700660]
Vélopromeneur
09-12-2020 à 18h58
Tu as vérifier si du courant sort de ces prises ?
La couleur des fil correspond à ceux du vélo ?, sinon faut inverser 1 ou 2 fil
Ton vélo doit bien avoir une commande au guidon, ça s'allume ?
Anonyme, 623 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [700672]
09-12-2020 à 19h39
Tu as le LCD ?
Power Line ouais ça ressemble au connecteur PAS, turn the line sûrement la poignée de gaz, en revanche il te manque le plus après contact, donc si tu n'as pas l'afficheur LCD il va falloir faire un shunt.
 Citer Alerter [700675]
Message modifié le 2020-12-09 19:40:57 par Peter.
Itachicross
10-12-2020 à 10h06
Salut les gars,
Merci pour vos interventions.
J'ai trouvé le problème ! mais avant d'attaquer ça je vous réponds :) :
Alors j'ai pris un ecran led avec le contrôleur et tout s'allumait parfaitement. J'avais fais le self learning et j'avais aussi le mode piétons qui fonctionnait. Le vélo a uniquement un PAS et pas de poignée de gaz. Donc assistance qui ne démarre pas ça vient du forcement du PAS, celui dessus était dans un sale état et je l'ai remplacé par un tout neuf que j'avais sous la main. L’ancien PAS était clairement HS et le tout neuf avait un connecteur Mal qui ne convenait pas. En changement le connecteur du tout neuf, je me suis assuré de mettre les câbles aux bons endroits (je parle de leur position sur le connecteur d'origine).
Donc le problème venait de mon câblage et l'image que je vous mets résume bien la situation :) : mon nouveau PAS a les couleurs dans l'ordre : Marron (+5v) + noir (GND au milieu ) + jaune (Signal) et mon contro reçois , toujours dans l'ordre: noir (GND) + rouge ( +5v milieu )+ bleu (signal). En connectant correctement les cables ca fonctionne
Il ne me reste plus qu'a trouver comment connecter les 3 câbles venants des freins du vélo aux 2 câbles que reçois le contro
Merci a tous.
 Citer Alerter [700708]
Itachicross
10-12-2020 à 17h26
Bon ben ma gloire n'aura duré que 15 minutes
J'ai testé le vélo pendant 10 minutes et ça fonctionnais très bien (sauf le mode piéton ! ). Je rejoins mon épouse pour lui faire essayer et pour frimer d'avoir réparer son vélo ... l'assistance fonctionne très bien pendant quelques minutes mais nous lâche sur un démarrage en cote .
L’état actuel du système est le suivant: le système démarre normalement avec le display led mais aucune assistance et on vois qu'il y a bien une tentative de démarrer le moteur mais il n'arrive pas a tourner. Je viens de démonter l'ensemble et je vois clairement que le contro clignote rouge (ça vient de l' intérieure et on le voit la ou sorte les câbles) lorsque tout le système est branché. le cligno rouge disparaît lorsque je branche le self learning.
Mes recherches ont été infructueuses (les mots clés: contrôleur clignote rouge n'aident pas ) et j'aurais bien aimé avoir votre aide et des pistes sur des discussion sur ce genre de sujet pour pouvoir identifier le problème.
En vous remerciant
 Citer Alerter [700722]
10-12-2020 à 17h26
11-12-2020 à 07h01
Il faut que tu relèves les clignotements et regardes ici pour les explications :
La Bible du proto façon Tchang
 Citer Alerter [700752]
Message modifié le 2020-12-11 07:18:37 par Peter.
29 messages.      1 2 3   - Problème controleur. [28105]
Blog du magasin VeloEco
