6 messages.    - Moteur Bosch active non détecté [28130]
Maxime-67
27-10-2020 à 09h42
Bonjour à tous,
Suite à la casse de mon moteur activé Line plus de 2017, j'ai essayé de le remplacer par un moteur d'occasion plus ancien de 2014.
Lorsque j'allume la console intuvia, il ne se passe rien comme si la liaison entre le moteur et la console ne se faisait pas. Il y a tout de même la batterie qui s'allume puis clignote.
J'ai essayé une autre batterie puis une autre console (purion) mais les symptômes restent identiques. Lorsque je branche la purion, l'écran ne s'allume pas mais la batterie clignote.
Lorsque je rebranche l'ancien moteur cassé, il est tout de suite détecté donc le problème ne semble pas venir d'un faux contact au niveau de la console ou de la batterie.
Une idée du problème ?
Anonyme, 4 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [697311]
Vélopromeneur
27-10-2020 à 15h51
Sans doute que Bosch à fait en sorte que ses systèmes ne soit pas compatible en eux, pour éviter que les gens se dépannent en recyclant des pièces.
Je te conseille de virer le plus tôt possible ce système est d'installer un Bafang ou autre, pour la batterie Bosch, on peut récupérer les cellules pour s'en faire une "libre".
Anonyme, 623 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [697348]
27-10-2020 à 15h51
kit ebike
27-10-2020 à 16h55
Personnellement, c'est à cause de ce type de politique commerciale et industrielle que je ne retiens aucun VAE équipé d'un système Bosch dans mes « to buy lists ». C'est par exemple pour cela entre autres que mon FS de ville favori est le Scott Axis parce qu'il n'impose pas la motorisation Bosch, même s'il la propose.
De mon point de vue, entre la 5G et les Amish, Bosch est du côté de la 5G et de tout ce qui va avec.
Bruno, Modérateur,57917 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [697350]
Maxime-67
27-10-2020 à 17h03
C'est vrai que c'est assez rageant de jeter un moteur juste parce qu'il n'est pas possible d'acheter des pièces détachées...
 Citer Alerter [697351]
27-10-2020 à 18h38
Cela dit, je ne sais pas si Shimano propose des pièces détachées, ni si la compatibilité ascendante existe.
 Citer Alerter [697362]
27-10-2020 à 18h38
Matenvae
27-10-2020 à 20h33
C’est assez étonnant de la part de Bosch car j’ai pu cet été remplacer un moteur sur une perceuse sans fil à percussion pneumatique, datant de 10ans en retrouvant l’éclaté complet , et en cliquant sur la pièce , la commander en direct , et retrouver un engin formidable par son rapport poids rendement ,
Ils ont depuis ressorti cet engin en mode batterie amovible ,
J’ai fait le pari donc en prenant une motorisation Bosch de retrouver cette possibilité à court terme , Puissais-je avoir raison,
Ayant subi l'incurie de Cybien qui a lâché son produit sans aucun suivi possible , mais la je vais les équiper en Bafang..
Mathurin, 5268 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron.
Alerter [697372]
6 messages.    - Moteur Bosch active non détecté. [28130]
