28 messages.   1 2 3   - Kit aden sport [28143]
Vélopromeneur
30-10-2020 à 20h56
Je suis allé voir sur le site ... 1898 € ?
Tu comfirmes ? et sans batterie ?
Anonyme, 663 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [697616]
Lefortbron
31-10-2020 à 02h12
C'est le kit complet à ce prix là, avec le contrôleur intégré. J'ai acheté juste la partie mécanique et j'ai mis un contrôleur externe et une batterie que j'avais déjà. Ça m'a coûté un peu plus de 50% du prix.
Je travaille à améliorer le système en rajoutant des rayons pour transmettre la force de manière plus "tangentielle " à la jante
Pierre, 462 msg, 35 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [697645]
31-10-2020 à 02h12
Lefortbron
31-10-2020 à 02h15
Il y a une batterie dans le kit complet,
Ça se comporte bien, il faut de préférence une jante en 27,5 ou plus, avec une jante de 26p il ne faut pas que ça soit une jante large, car le moteur est à côté de la jante, il reste 5mm dans mon cas et en tt la jante vient frotter le moteur parfois.
 Citer Alerter [697646]
Lefortbron
31-10-2020 à 02h21
J'ai pris la réduction la plus courte disponible au niveau de la réduction primaire par courroie, j'atteins 35kmh environ en 14S et roue 26p. C'est un moteur de type mountain board, 65mm de diamètre et plus court le rotor fait environ 40mm de long.
 Citer Alerter [697647]
Lefortbron
31-10-2020 à 02h23
Le pignon qui attaque sur la couronne a une roue libre intégrée à rouleaux, ça se sent très peu en pédalant non assisté.
 Citer Alerter [697648]
Lefortbron
31-10-2020 à 02h26
J'ai roulé dans la boue avec rien à signaler, ça fait que 2 semaines que je roule avec donc peu de recul, mais il faut idéalement du 27,5p ou 29p.
 Citer Alerter [697649]
Lefortbron
31-10-2020 à 02h27
 Citer Alerter [697650]
Lefortbron
31-10-2020 à 02h28
En vrai ça fait moins de bruit que dans leur vidéos, ça fait un sifflement pas trop dérangeant, qui est là que quand on envoie de la puissance.
 Citer Alerter [697651]
Lefortbron
31-10-2020 à 02h30
Il faut un vélo sans fixation vbrake, moi j'ai bricolé mais il faut des haubans droits.
 Citer Alerter [697652]
31-10-2020 à 02h30
Matenvae
01-11-2020 à 20h02
Le moteur pèse combien ,
Intéressant ce système, comme le Cybien utiliser la souplesse et la répartition des rayons est une bonne stratégie ,
Mathurin, 5277 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron.
 Citer Alerter [697793]
28 messages.   1 2 3   - Kit aden sport. [28143]
