33 messages.      1 2 3 4   - souci de batterie, appel à témoignage [25711]
27-07-2020 à 22h30
Dommage, dommage, dommage avec des grandes oreilles.
Anonyme, 1241 msg, (FR).
 Citer Alerter [687694]
Delhasse
29-10-2020 à 22h59
entre-temps j'ai eu un souci avec la batterie
elle ne voulait plus charger
je la branchais sur le chargeur et après 5 secondes la lumière du chargeur passait de rouge à vert pour dire : "je ne charge plus"
batterie ramenée au magasin sous garantie
quelques semaines plus tard je récupère une autre batterie puisque la mienne avait un souci
quelques semaines plus tard cette batterie de remplacement me fait la même chose: elle ne veut pas se charger
retour magasin (2 fois 50km) pour la déposer
et maintenant j'attends, j'attends
à côté de ça j'ai un Lapierre moteur et batterie Bosch qui va du tonnerre
Anonyme, 17 msg, (BE-55).
 Citer Alerter [697556]
29-10-2020 à 22h59
Delhasse
30-12-2020 à 19h41
je viens de recevoir une batterie flambant neuf
hélas elle ne fonctionne pas
je m'explique : si la batterie est sur le vélo avec le chargeur branché le vélo s'allume mais si je retire le chargeur, tout s'éteint!
je mets en charge, le chargeur reste vert car la batterie est complétement chargée, les 5 diodes restent allumées.
comme je ne compte pas rouler avec un chargeur branché sur le secteur!!!! me voici à nouveau avec un vélo inutilisable
 Citer Alerter [702193]
30-12-2020 à 20h06
C'est toujours ton VAE O2Feel ?
Bruno, Modérateur,58955 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [702196]
Delhasse
30-12-2020 à 20h09
oui, je dois dire que je n'ai pas de chance avec ce vélo
le vendeur fait de son mieux, la dernière batterie il me l'a envoyée par la poste
entre les fêtes il est fermé, j'attends donc 2021
dommage parce que ce vélo est confortable, souple et avec une charge on va loin
 Citer Alerter [702197]
30-12-2020 à 20h18
Il y aurait des raisons de se demander si ton chargeur, ou quelque chose sur ton VAE, ne présenterait pas un défaut qui mettrait en panne le BMS de chaque batterie avec laquelle il travaille.
 Citer Alerter [702201]
Delhasse
30-12-2020 à 20h33
je dépose le vélo, la batterie et le chargeur chez le vendeur début 2021
ce n'est en effet pas normal cette histoire d'autant plus que je semble être le seul à avoir un souci
 Citer Alerter [702204]
30-12-2020 à 20h49
C'est mieux, comme ça il aura tous les éléments du problème en main.
 Citer Alerter [702207]
Delhasse
05-02-2021 à 18h48
j'ai récupéré le vélo, ils ont changé le contrôleur et le display
tout est ok
le vélo a un autre comportement, avant l'assistance 1 (de3) permettait de rouler à max12km/h mais aussi en côte
maintenant l'assistance 1 roule à max 20km/h mais en côte il faut obligatoirement l'assistance2
je me demande pourquoi le vélo refonctionne, le changement du display ou le changement du contrôleur?
autre question, le BMS c'est le contrôleur ou ce sont deux choses différentes?
en fait j'aimerais savoir pourquoi le vélo refonctionne car j'ai un autre vélo avec les mêmes symptômes, la batterie a toujours sa capacité d'origine et son autonomie n'a pas bougé. Mais quand je le mets en charge le chargeur s'allume rouge = je charge puis après 10 secondes s'allume vert = j'ai fini de charger
le chargeur s'arrête parce qu'il y a un souci quelque part
bms, display, contrôleur? qui est le coupable?
 Citer Alerter [705280]
05-02-2021 à 18h48
15-02-2021 à 13h32
Salut, il y a un problème avec le bms et les accus de la batterie. Les accus sont certainement en fin de vie et il est possible que le bms est enregistré le nombre maxi de charge décharge il se met donc en sécurité par précaution. Ton vélo refonctionne car le bms ainsi que le contrôleur ont été remplacés, certainement par des modèles universel. Sur ce type de vélo le bms qui est inclus dans la batterie communique avec le contrôleur.
Si le bms est en défaut le vélo devient inutilisable et on ne peut pas remplacer la batterie par un modèle d'une autre marque hormis en remplaçant également le contrôleur.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706088]
Message modifié le 2021-02-15 13:33:21 par Peter.
33 messages.      1 2 3 4   - souci de batterie, appel à témoignage - Lu 1441 fois. [25711]
