Milos91
23-01-2020 à 22h54
Pas trop je vais me pencher sur le bms et changer de batterie je vais essayer avec une autre batterie je sais pas si je peut fair le teste avec des batterie de makita 4A
Milos91, 19 msg, 33 ans. Boussy-saint-antoine (FR-91). |
Milos91
23-01-2020 à 22h58
Comme je essaye avec les deux contrôleur et ça ma fait pareille je voulais avoir ton avis, j’aim bien se que tu a fait avec la moto cross donc voila je fait pas mâle de bricolage jusqu’à présent mais la je suis vraiment dépassée soit je suis pas trop concentré soit je dois changer de passion
publicité 23-01-2020 à 22h58
Milos91
23-01-2020 à 23h01
Oui sonde non je connecté que de cable que je en disposition,il se trouve ou le cable sur l’écran pas d’erreur
24-01-2020 à 07h43
Si y a pas de code erreur.ne pas tenir conte de la sonde t.
Non la batt de 4ah est trop faible....
Essai quand-même...
Qui c est qui chauffe. Moteur ou contro
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Milos91
24-01-2020 à 11h27
Un peut des deux mais pas trop pas une grande chaleur normale
Erwann22
28-10-2020 à 18h32
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le site.
Je suis impressionné par les talents qui s'y cachent.
Mon problème est simple.
J'ai acheté un kit chez oxygenee1 en Bretagne.
Contrôleur de 1000w trop petit qui dysfonctionne rapidement.
J'en rachète un autre mais au moment du branchement me reste un fil blanc provenant dû moteur de la roue avant et un fil violet.
Pensez vous que ce soit la cause du code erreur10 qui apparait sue le LCD( défaut de communication) ?
Je vous remercie piur votre aide.
Erwann
Anonyme, 1 msg, (FR-94). Message modifié le 2020-10-28 19:17:48 par Erwann22. |
publicité 28-10-2020 à 18h32
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]() |
29-10-2020 à 23h09
salut ,
non le fil blanc qui sort du moteur est souvant un capteur de température ...
du doit avoir un probleme de cablage du display lcd et le contro ...
regarde si les couleur sont le meme des 2 coté de la fiche
