Delhasse
29-10-2020 à 23h13
deux vélos différents, un o2feel et un Oxford
même souci : quand je veux recharger la batterie qui est à 20%, je branche le chargeur et celui-ci s'allume rouge = je charge mais 5 secondes plus tard le chargeur passe au vert = je ne charge plus
d'habitude il faut 6h de charge (chargeur lumière rouge qui passe au vert après6 h)
j'ai essayé de charger batterie sur vélo, batterie retirée, dans le garage, au salon, même résultat
Anonyme, 17 msg, (BE-55). |
29-10-2020 à 23h18
salut
c'est le BMS de la batt qui coupe la charge ....
il se peux qu'il y est une ou plusieur cell HS ou trop basse ....
ou la et teste les cell celon ma méthode sur une de mes vidéo ....
BMS teste de mesure sur la prise équilibrage
publicité 29-10-2020 à 23h18
Delhasse
29-10-2020 à 23h23
merci pour la réponse
que faire? acheter une nouvelle batterie ou la faire réparer?
je n'y connais vraiment rien et je n'ai aucun matériel
y a-t-il des sociétés sérieuses pour tester la batterie et la remettre en état?
sur le O2feel elle est encore sous garantie
sur le Oxford elle a 3 ans et 10000km, réparer????
publicité 29-10-2020 à 23h23
29-10-2020 à 23h27
a oui , si c'est ncore garantie , fait la marcher ....
pour la Oxford , il doit y avoir des batt en ocassion ....
ui si tu n y connais rien , il ne faut pas se lancer de dans , risque d'explosion
4 messages. - batterie qui ne charge plus - Lu 30 fois. [28149] Messages récents
