Ben93
01-11-2020 à 14h15
J'ai un vélo de facteur électrique. (Gitane ecargo)
Et le moteur ne tourne plus correctement, il donne des à-coups. Cela ressemble beaucoup au comportement du vélo avec une batterie fatiguée.
Pour écarter toutes les fausses pistes j'ai testé la roue sur un autre velo : même comportement donc c'est bien dans le moteur que ca cloche.
J'ai donc démonté, et je ne trouve rien d'anormal, les engrenage sont OK.
Je teste le moteur seul. Il donne toujours des à-coups.
Moteur 8FUN j'ai trouvé la référence JN16T à l'intérieur en le démontant.
2 questions:
- Comment puis-je réparer?
- Si ce n'est pas réparable, Quel est la référence exacte du moteur et où puis-je le trouver?
Les revendeurs Gitane, mon Facteur (qui fait l'entretien de velo) ne savant pas...
Est-ce que vous pouvez m'aider SVP?
cdt
Anonyme, 15 msg, (FR-93). |
01-11-2020 à 17h35
S'il s'agit d'un moteur à capteurs de position (effet Hall), il conviendrait de les tester.
Bruno, Modérateur,58384 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 01-11-2020 à 17h35
Ben93
01-11-2020 à 22h08
Merci Havoc,
Comment faire ce test?
Si c'est un pb de capteur de position est-ce que cela se change?
Qd j'ai sortie le moteur, il semblait être d'un bloc.
a+
01-11-2020 à 22h13
salut si c'est bien un moteur 8fun , il se peux que les courones des engrenages planetaire sois HS , oui ca se change ? démonte les 3 engrenage planétaire et remplace les ....
si ton moteur broute = capteur hall hs ou manque une phase moteur ...
fil coupé ou court-jue
teste les capteur hall celon ma methode en vidéo sur ma chaine
Tchang, 14920 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2020-11-01 22:13:49 par Tchang. |
Ben93
01-11-2020 à 22h35
Salut Tchang,
J'ai complètement sorti le moteur, sans les engrenage planétaire, le moteur broute.
Donc la piste des capteurs est la piste a suivre.
Tu as le lien de ta vidéo, STP?
et après, comment les changer?
cdt
01-11-2020 à 22h55
tu ne conais pas ma chaine youtube !
il y a quas tout mes recherche dessu ...
www.youtube.com
ici
Tchang, 14920 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
01-11-2020 à 22h56
determine celle qui est hs et remplace la ...
c'est juste emboiter en force , il faut chasser le capteur ....
Ben93
02-11-2020 à 11h41
Top ! je regarde ça et je fais le test dés que je peux.
Merci bcp!
Anonyme, 15 msg, (FR-93). Message modifié le 2020-11-02 11:42:11 par Ben93. |
Ben93
11-11-2020 à 07h06
Bon, ma connectique de moteur n’a que 3 trous.
Donc a priori je n’ai que 3 fils qui vont au moteur donc pas de capteurs hall, c’est ça?
Je vais vous poster une video.
a+
publicité 11-11-2020 à 07h06
Ben93
11-11-2020 à 07h14
Voila la video
youtu.be
