22-10-2020 à 06h27
Je dirais SP= signal gaz, Gnd= 0v, +5v
Regardes ici pour t'aider :
La Bible du proto façon Tchang
Message modifié le 2020-10-22 06:29:50 par Peter. |
Guiguidu766100
22-10-2020 à 08h22
Heu une deuxième photo ????
Pour info première photo de la Colone de gauche ces marquer
BKL
BKL
CR
+5VP
GND
SP
SP5v
Colone dû milieux
GND
SC
SB
SA
GND
+5vp
TA
Et Colone de droite
VLP+
VB+
VK+
GND
TX
RX
AXI
J’arrive à déchiffre les 3/4
Mais je trouve pas la commande d’accélérateur directement
Sur le controler
Merciiiiii
Anonyme, 78 msg, (FR-76). |
publicité 22-10-2020 à 08h22
Guiguidu766100
22-10-2020 à 08h25
Merciiii
J’arrive pas à trouver encore que le forum des choses déjà publiée
Dû coups sa double des poste ces galères...
En tout cas je vais essayer sa ce soir ^^
24-10-2020 à 13h08
Si tu veux éviter de publier 2 fois le même message, il ne faut pas rafraîchir une ancienne page déjà ouverte sur ton smartphone.
Il vaut mieux revenir à une page précédente, puis retourner à la page en court.
Autre chose utilises les émoticônes du forum car.ceux de ton smartphone apparaissent comme ceci ?????????
Message modifié le 2020-10-25 10:01:18 par Peter. |
Guiguidu766100
25-10-2020 à 08h02
Ok sa marche merci ????????✅
Guiguidu766100
26-10-2020 à 00h34
Salut peter
Dû coups j’ai essayer de câbler comme tu m’a dit le moteur ne démarre pas
Par contre il frein
J’ai trouver que en mettant SP5V à la masse le moteur deviens libre
Par contre quand j’accélère rien ne se passe ...
Je voulez essayer de faire marcher ce petit controler pour comprendre les options monter dedans
Même avec le discussion de tchang
Rien à faire je trouve pas
Si tu a une idée ????
Je suis preneur ????
26-10-2020 à 08h25
Et bien il faut faire comme Tchang lorsqu'il recherche des options cachées. Il faut prendre une résistance de 100ohm et raccorder les bornes à la masse.
Pour ta poignée de gaz il faut trouver le +5v ça doit être facile ainsi que le gnd. Ensuite raccordes une autre borne au signal en intercalant la résistance.
Guiguidu766100
26-10-2020 à 14h33
J’ai bien trouvée le +5volt
Et le GND
Mais le signal j’ai essayer plusieurs borne sans résultat...
Je vais refaire des essais se soir
J’ai os de résistance de 100ohm
Mais je vais faire attention au polarité
Par rapport a ce que j’ai mis en photo du controler toi rien ne te saute au yeux concernant le signale de la poignée ?
publicité 26-10-2020 à 14h33
![kit ebike kit ebike]() |
Guiguidu766100
01-11-2020 à 14h36
Salut JACQUE
J’ai reçus mon colis
Par contre dans la boîte il n’y a pas de CD d’installation pour le logiciel
Tu avais fait comment toi ?
Merciiiiiii
